Автор Тема: Варю навесное  (Прочитано 10691 раз)
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #40 : 20 10 2015, 20:50:28 »
Веткоотбойники замутил...клыки для намотки троса и бока подрисовал серой краской...визуально скрылось за счет серой краски небольшое оставшееся выпирание углов
Все сьемное сделал,на всякий случай
Связист
  • ghf
Re: Варю навесное
« Ответ #41 : 21 10 2015, 13:39:14 »
зазор между бампером и фендерами есть? на фотке его не видно. бампер и кузов живут каждый своей жизнью...
какая резина у стоит?
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #42 : 21 10 2015, 14:49:49 »
Есть небольшой ... Резя - максис 35
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #43 : 21 10 2015, 14:54:00 »
Внутри все вырезано под форму фендера...получается он только нижней плоскостью возможно будет касаться при просадке подушек...все остальные изгибы идут мимо бампера...
Надо подрезать немного в районе фар...не нравится мне чтото
monster garage
    • Prado 95, 1kz-te
Re: Варю навесное
« Ответ #44 : 23 10 2015, 00:13:49 »
v.weid.r1, Привет. Скажи какие параметры дисков у тебя на машинке?
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #45 : 23 10 2015, 03:47:37 »
Привет... 16 диски ... Вылет -27 или -28 ... Ширина 8
Но под эти колеса лучше -35 гдето
Re: Варю навесное
« Ответ #46 : 23 10 2015, 08:56:38 »
По зазорам, они должны быть обязательно.
Сантиметр минимум, по возможности больше. По вертикали и по горизонтали.
Из практики смещение кузова на раме- на подушках до 3 см может быть в экстренных случаях.
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #47 : 23 10 2015, 13:04:58 »
Представь 3 см зазор на этом бампере...будет убожище...
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #48 : 23 10 2015, 13:07:29 »
И дугу сделал...
Re: Варю навесное
« Ответ #49 : 23 10 2015, 13:10:10 »
По вертикали меньше.
По оси просто делать так, чтобы кузов пойдя вперёд никуда не упёрся.
В ту же дугу к примеру, либо рабочий свет.
Хотя решётку менять 5 минут.
