Автор Тема: Варю навесное  (Прочитано 10695 раз)
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #50 : 23 10 2015, 13:25:22 »
По вертикали меньше.
По оси просто делать так, чтобы кузов пойдя вперёд никуда не упёрся.
В ту же дугу к примеру, либо рабочий свет.
Хотя решётку менять 5 минут.
Горизонтальный зазор выдержан хороший...
Вертикальный можно было бы больше,но уже никак...упираться будет только фендерами
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #51 : 30 10 2015, 18:42:56 »
Телегу бахнул в качестве релакса ))) устал я чет от бампера
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Варю навесное
« Ответ #52 : 31 10 2015, 00:31:53 »
Веткоотбойники я бы переделал, если упрёшься в какой нибудь стволик то хана крыльям, вообще тросики это имхо прутики раздвигать а если что посерьёхней то лучше трубы поставить от бампера к корзине
Какую телегу бахнул?
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #53 : 31 10 2015, 21:01:20 »
Откуда куда трубы?
Телега...на фото же...под водник
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Варю навесное
« Ответ #54 : 31 10 2015, 21:52:01 »
Откуда куда трубы?
Стойки на бампере от которых тросики натянуты согнутся при первом сучке пострадают крылья или фары, туда можно сделать стойки из труб с перемычкой от правой стороны к левой типа кенгура и от них уже тянуть троса или лучше трубы к багажнику, просто если тянуть троса то делать их только от серъёзного кенгурятника иначе нифига не выдержат.
Телегу то вижу только не понял как ты её бахнул то???? Разобрал что ли?
Связист
  • ghf
Re: Варю навесное
« Ответ #55 : 02 11 2015, 13:23:05 »
зазор между бампером и фендерами есть? на фотке его не видно. бампер и кузов живут каждый своей жизнью...
какая резина у стоит?
Есть небольшой ... Резя - максис 35
с каким лифтом ездишь на такой резине?
неужели передок за кузов не цепляет?
Re: Варю навесное
« Ответ #56 : 02 11 2015, 13:32:19 »
Так он и есть веткоотбойник, веткорез.
Если что то посерьёзней, то тут уже бензопилу надо!)
Но по факту да, погнёт эти стойки обильными ветками, да и не обильными но на скорости выше 40.
Спереди косую стойку приварить на точку крепления троса. Чтобы усилие было на разрыв а не на изгиб.
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #57 : 03 11 2015, 05:44:20 »
Два дюйма кузов два дюйма подвеска )))не цепляет ))) надо только углы загнуть потихой на кузове...в планах 37
v.weid.r1
    • трахтор 90
Re: Варю навесное
« Ответ #58 : 03 11 2015, 05:46:02 »
там такой прут что я гнув метровый прут сломал верстак...веткой его точно не погнет...быстрее гайку оторвет куда он вкручивается
Связист
  • ghf
Re: Варю навесное
« Ответ #59 : 03 11 2015, 06:28:19 »
у меня всё тоже, только диски -40 и 33" это мой предел. значит если резину больше - вынос дисков меньше.
