Автор Тема: Периодический стук сзади  (Прочитано 1244 раз)
Pavel-03
« : 10 10 2015, 18:35:48 »
Привет всем. Иногда, когда машина именно постоит от 20 мин. при езде именно задом наблюдается стук, периодичный вращению колес. Звук с отдаванием в кузов и даже подтормаживанием машины именно сзади. С улицы- не слышен. Бывает сильнее , бывает слабее. Лечиться- разгоном- вперед.  Включение разных режимов, подвески, раздатки, диференциала- не помогает, ручник-не помогает. Может кто нить сталкивался. спасибо
Re: Периодический стук сзади
« Ответ #1 : 11 10 2015, 09:45:56 »
Я вижу два варианта. 1. Ослабли болты задних шпилок. 2. Если недавно меняли колодки задние-неправильно поставили медные ограничители колодок или они износились. Как то так. Удачи.
Pavel-03
« Ответ #2 : 11 10 2015, 11:26:46 »
Вот если мыслить просто: то предыдущий хозяин- а он один был сзади менял только один раз сальник с правой стороны. При этом вся тормозная система разбирается, вот ест тоже сомнения что собрали может тормозную часть неверно. Спасибо. хочу проработать все варианты перед тем как разбирать начнем ). потому что у наших мастеров- вариантов нету, говорят когда постоянно и явно будет- приезжай. ).
Arthur
« Ответ #3 : 11 10 2015, 11:46:03 »
Я бы ещё проверил бы крестовины. Кста у вас что автоперевод?
Pavel-03
« Ответ #4 : 11 10 2015, 11:51:02 »
крестовины крутятся быстрее чем колеса, не похоже на них. Что имеется ввиду автоперевод?
Arthur
« Ответ #5 : 11 10 2015, 15:16:43 »
Крестовина может и крутится быстрей колёс,но при этом может и стучать и пищать и даже хрюкать.
Pavel-03
« Ответ #6 : 04 11 2015, 17:59:08 »
Пока собирался менять резину, заодно проверить вариант- протяжки колес. шпилек. Звук пропал и при этом- появилась легкость при езде задом. Ни чего не понял. придется ждать появления.
