Автор Тема: Вязкость масла для Тойота/Лексус в США и Канаде.  (Прочитано 59079 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Игорь! ^-^
40ку тойоту, я лил, но тестов не делал.
Некоторые официальные дилеры льют в 4 и 2.7. литровые масло 5w40. Даже в новенькие с небольшим пробегом, Карл! заманивают акциями и скидками. А Вы говорите рекомендации от производителя, чихать дилеры хотели.
Точно, если будут бесплатно лить, то многие согласятся и на 10-60. ;D
Только я лил его не с целью экономии, а с целью замерить расход по отношению к ранее заливаемому Тойота 5в30
Yorris
Игорь! ^-^
И угарать стало меньше?
Euro-T
    • 120, 4.0
Euro-T, как . себя показывает, какие ощущения, скоро уже менять наверно?
. 0в20, ощущения прежние – очень напоминает Амсоил СС 0в20, в моменте пробег на нем более 2 тыс. км.
Все ничего но лишь бы через уплотнения масло с ПАО не продавливало(, а то недавно залили в прадика и начало сопливеть!
А всего лишь надо приобретать и заливать масло с более свежими допусками GF-4, а еще лучше GF-5, где регламентируется совместимость с совместимость с уплотнителями (SEAL COMPATIBILITY).
Сменили на крекинговое масло и все чисто как и раньше!
Так я иногда тоже экспериментирую с кряком, Якко 0в20, например.
MaxiMih
Игорь! ^-^
Нет, мои выводы по прежнему те же- на угар более всего влияет режим работы ДВС. В спокойном, обычном режиме эксплуатации машины, расхода практически нет (до 3- 4мм. со щупа на 6000- 8000 км.), или не должно быть совсем.
777 ™
  • Местный домовой.
Масло новое недавно появилось и допуск из последних и дело не в разъедании уплотнителей а в высоком проникновении масла ПАО в труднодоступные места)
Euro-T
    • 120, 4.0
09 ™, и чего?
Я общался с представителями НГН и Еврол  - они заявляют, что проходят обязательные тесты, которые РЕГЛАМЕНТИРУЮТ те или иные отраслевые стандарты.
100% масел на ПАО, на сколько мне известно, нет, там определенная смесь кряка и ПАО, а присадки везде растворяют в минеральных базах.
PS
Если резиновая прокладка прохудилась, ее все-таки лучше сменить)
777 ™
  • Местный домовой.
Повторю))
Если прокладка прохудилась она уже будет течь и далее!
А тут на синтетике масле прохудилась а потом на обычном нет?))))
Я писал не о химическом воздействии масла а физическом!
Повторю))
Какое масло с ПАО конкретно сопливело?
777 ™
  • Местный домовой.
я не помню уже надо спросить это было год назад если что напишу
777 ™
  • Местный домовой.
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA.
Допуски и спецификации:
API SM\CF
ACEA C3
ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
VW 502 00\505 01
масло хорошее! но всему СВОЕ применение!  Причем ранее меня предупреждали о том что так может получиться)  ,  вот проверил сам ,так же был случай с другим брэндом
