Автор Тема: Не работает аварийная сигнализация.  (Прочитано 7832 раз)
Любер
    • Тойота Прадо 120
Всем привет! Подскажите, кто может. Проблема в следующем: при включении аварийки указатели поворотов мигают один раз и гаснут - больше не включаются. Если включить указатели поворотов с подрулевого переключателя , то они работают. Через 10-20 минут прогрева авто - аварийка начинает работать. Предохранители поменял на новые, кнопку аварийки разбирал, зачистил контакты- не помогло, включал аварийку без кнопки, замыкая контакты на фишке, аварийка мигнула один раз и перестала работать, т. е. дело не в кнопке. Грешу на реле поворотов, но с другой стороны поворотники то работают. В чем может быть проблема, подскажите.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
у меня была проблема с поворотниками на нисачике, правый поворот, периодически, включался сам, причина была в сигнализации. машина при постановке на охрану и снятии с охраны, при дистанционном запуске, моргала поворотами. приехал к установцику, он перевесил эти световые отклики с поворотников на габариты, после этого поворотники стали работать в обычном режиме.
  моя галерея
Любер
    • Тойота Прадо 120
У меня с сигнализацией все впорядке., при постановке и снятии моргает всеми поворотниками, не работает только аварийка.
Злой ТАТАРИН
просто поделился опытом  ;)
  моя галерея
Любер
    • Тойота Прадо 120
Спасибо
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
У меня похожая ситуация с поворотником была. Поменял сигнализацию, все заработало.
Курс у нас один - правильный!
Любер
    • Тойота Прадо 120
Поворотники работают нормально, глючит только аварийка.
Rider84
Я бы реле проверил. Очень часто при неисправном реле повороты могут работать, а аварийка нет. Еще должна идти масса от блока предохранителей на кнопку, если контакта нет - будет такой же эффект.
Rider84
Если после прогрева все начинает работать - надо точно реле смотреть, похоже оно заедает.
Любер
    • Тойота Прадо 120
А как реле проверить. Я его снял, снял с него крышку, а там микросхема, каких либо контактов, которые можно протереть (зачистить) я не увидел. И как найти минусовой провод который идет с блока предохранитетелей. Блок предохранителей находится в салоне и  с тыльной стороны закрыт крышкой, на которой крепится реле.
