Автор Тема: После подъемника не встал на место пневмабаллон  (Прочитано 5790 раз)
kranium
Странно что он вылетел, даже на полностью поднятой машине в нем давление, я когда у себя менял порваный балон вытащил а второй никак, он в распор стоит как пружина, пришлось его ножичком проколоть чтоб сдулся и только потом вытащил его.
GAGACHIY
  • Западная Сибирь
    • ПРАДО-120, R2, 2009г
пришлось его ножичком../quote]
 :o
....и с нежностью давлю я на педали,
своей покрытой золотом мечты...
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Ножичком это круто :) Там давление не маленькое.
Курс у нас один - правильный!
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
При поднятии машины на подъёмник, датчики высоты кузова определяют что уровень кузова задран и дают команду на сброс воздуха....НО это при включённом зажигании, если подняли машину и зажигание не трогать то воздух не стравливает(при исправном всём) а вот если включили........срабатывает сброс и подушки пустые.... ::) вот так я сам попался не зная что надо выключать подвеску.....и пришлось поменять подушки, так как при опускании придавили одну до дырки....как то так  icon_buba
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
Euro-T
    • 120, 4.0
За последние 3 месяца раз 20 поднимал машину, и не нажимал ничего, такого тоже не было. Может баллон старый просто.
недавно после покупки авто заезжал к ОД на диагностику, поднимали смотрели они и просвятили меня про кнопку OFF сказали всегда обязательно при вывесе нажимать. Всю ходовку облазили, баллоны были в норме :(
Чем аргументируют данную мотивацию?
Wolf12
    • LC Prado 120 4L R2 2008
а у меня получается обратная ситуация, если бы не отключал скорее всего было все нормально....но теперь только гадать остается о причинах
тем что в мануале написано и производитель так рекомендует делать, ну и ответ выше от art161 пример этому всему насколько я понял.
Wolf12
Вот наконец пришла долгожданная  post
7800 и 3 дня ожидания :) завтра утром на замену, мануалы распечатаны, надеюсь все гладко пройдет.
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
удачной установки, отпишись потом :)
Wolf12
В общем заменили. Ни каких ошибок не было, не знаю почему, странно как то... в баллоне дыра, а на приборке все ок. В общем все работает должным образом.
Кто в курсе подскажите так и должно быть? Неужели ощущать такую поломку только пятой точкой?
Вот фото старой. Исходя из состояния было решено и  вторую в ближайшем  будущем заменить, а не ждать от нее сюрприза.
пс наконец прокатился и оценил эффект от полной замены масла в акпп, абсолютно ни какой разницы не заметил, и масло что слили было практически такого же цвета как новое, итог теперь знаю что залито и можно спокойно ездить  8D единственное в паддоне не было магнитов и стоял он на герметике по чему то. Все исправили и сделали как надо icon_acute7
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Там прокладка стоит, зачем там герметик ещё ? icon_acute7
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
