Автор Тема: После подъемника не встал на место пневмабаллон  (Прочитано 5791 раз)
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Лучше менять оба сразу. Одна из причин выхода из строя баллонов - ржавчина, которая образуется на металлических конусах и создает эффект терки. Периодически их надо чистить.
Курс у нас один - правильный!
Rider84
А вот при дырке, машина должна садится на отбойник. И насколько я помню еще должен моргать индикатор положения пневмы, компрессор спустя какое-то время должен перестать качать и упасть в защиту.
Euro-T
    • 120, 4.0
Только чистка? Может еще какая смазка нужна?
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
нет, достаточно механической чистки. Я через 1,5 года после замены поднял на подъемнике и заметил что начались образовываться наросты (если так можно обозвать), почистил. Лучше проверять почаще.
Rider84
Пробовал подкрашивать, но краска облетает довольно быстро. Лучше почаще заглядывать и очищать.
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Я красил,в 4-5 заходов,в течении   Часа-полтора,краска несколько месяцев не облазила
полярник
  • Быть добру !
Я когда баллоны менял, поднял зад авто, баллоны выскочили со своих посадочных мест, но при этом, перед подъемом машина была на отбойниках (подушка уже не держала). Аккуратно опустил, все встало на свои места, но опускал медленно и постоянно контролировал процесс.  ИМХО, перед подъемом давление в подушках было ниже нормы
полярник
  • Быть добру !
А потом при запуске ДВС в пневме произошли определенные манипуляции (кнопка Оff не была нажата) и баллоны сместились относительно своего положения до подъема авто, и на место потом не встали
maxmyd
и стоял он на герметике по чему то.
Там прокладка стоит, зачем там герметик ещё ? icon_acute7
Доброго времени суток,возникла задача поставить/снять пневмобалоны.понятно снять трубку,снять крючком фиксатор.Вопрос как ставить фиксатор при установке,ведь между рамой и кузовом нет места для руки,чтобы воткнуть фиксатор.Может есть какая приспособа?
