Автор Тема: Как открутить гайку  (Прочитано 8675 раз)
tyn19
    • Прадо 120
Как открутить гайку
« : 19 10 2015, 17:01:20 »
Увожаемые форумчане подскажите как открутить гайку на аммартизационной стойке неповредив резьбы (стойка темс).Нужно ли для этого какое нибудь приспособление?
ttt542
Re: Как открутить гайку
« Ответ #1 : 19 10 2015, 17:06:14 »
Гайковерт поможет легко!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2 : 19 10 2015, 17:12:35 »
Если совсем никак не откручивается, как вариант, можно расколоть гайку
С уважением, Игорь. ;)
tyn19
    • Прадо 120
« Ответ #3 : 19 10 2015, 17:28:37 »
Гайковерта к сожалению нет,она крутится вместе со штоком а шток боюсь зажимать резьба повредится,стойка еще рабочая.
tyn19
    • Прадо 120
« Ответ #4 : 19 10 2015, 17:48:55 »
Хорошая штука(гайкорез) но гайке прийдет кирдык.Можно конечно и болгаркой срезать(как один из вариантов)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #5 : 19 10 2015, 17:50:05 »
Пролить вд40 или аналогами.. Несколько раз...дать отлежаться.
Можно еще попробовать локальнвй нагрев промфеном..
Владимир я ....если  че ))
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #6 : 19 10 2015, 17:50:41 »
Накрути сверку две гайки, оставь немного резьбы для откручиваемой нижней гайки, верхние гайки плотно друг к другу закрути, далее один ключ на верхнюю гайку, один на нижнюю, верхняя упрется в среднюю- типо контргайка получится.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #7 : 19 10 2015, 17:59:09 »
Болгаркой аккуратно срежь.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #8 : 19 10 2015, 18:06:00 »
ГАЙКОКОЛОМ ,аккуратно , болгаркой можно повредить резьбу, или Феном строительным прогрей 500 градусов достаточно будет.
kranium
« Ответ #9 : 19 10 2015, 18:06:29 »
Точно, только почему она со штоком крутится, пластина что под гайкой такого же профиля что и шток, я когда разбирал стойки, пластину зажал и гайка открутилась без проблем.
