Автор Тема: Подскажите по щитку приборов.  (Прочитано 5763 раз)
Andrew82
    • ТLС 100.
Здравствуйте всем!!! На моей сотке постоянно глючит тахометр. Ремонтировать старый щиток хлопотно,вот и решил купить с разбора. На Авито есть вариант,но он с американской машины,а у меня европа... Может кто сталкивался просто у нас в городе никто внятно ответить не может все говорят  50/50. Машина 2004 года vin JTEHT05J302073813,а там написано,что панель приборов toyota land cruiser 100 UZJ100W  Помогите товарищи!!!
extern10t
    • ТЛК 100
Re: Подскажите по щитку приборов.
« Ответ #1 : 03 11 2015, 18:17:27 »
Такая же беда с тахометром. Я читал тут где-то на форуме, что дело в контактах.  Сам пока не лез.
extern10t
    • ТЛК 100
« Ответ #2 : 12 11 2015, 16:53:33 »
Причина в том, что был не качественно скручен пробег.
Andrew82
    • ТLС 100.
« Ответ #3 : 19 11 2015, 17:19:00 »
Пробег  у меня точно не скрученный. Процессор просто накрывается... В последнее время давление и вольтметр периодически стали отказывать. Нужен нерабочий щиток на запчасти,может есть у кого???
Andrew82
    • ТLС 100.
« Ответ #4 : 18 02 2016, 07:31:43 »
Тему можно закрыть!!! Причина была в сломанных сервомоторах на приборах. Приборка прошла через 5 электриков и только один(Олег в Реакторе на 13 северной) смог её диагностировать и вернуть к жизни!!!  Хорошо,что есть ещё хорошие электронщики!!! Спасибо ему!!! icon_friends
Andrew82
    • ТLС 100.
« Ответ #5 : 18 02 2016, 08:02:25 »
Всем рекомендую!!! Прежде чем брать контрактную приборку-обратитесь к хорошему электронщику. Разбирать  вышедший из строя сервомотор самому не советую т. к. в нём есть 2 катушки у которых при сборке-разборке отрываются выводы и восстановить их можно только под микроскопом. Вся беда этих моторчиков,что на оси на капроновую втулку(которая иногда трескается) насажен магнит и он зараза такая от времени начинает приворачиваться,приборка не может поймать положение стрелки и отрубает неработающий моторчик. Лечил он это посадкой втулки на клей(не знаю какой) и самое интересное,что нужно поймать положение магнита иначе работать не будет. А для того,что бы это сделать нужно каждый раз разбирать мотор(трюк ещё тот)и проверять катушки на обрыв... На моей приборке была разломана втулка на тахометре и вольтметре. Я думаю если найдёте аккуратного мастера проблем не будет.   Ремонтируйте свои приборки!!! Всем удачи!!!!!!!!!!!!! ok
Svinec
  • Все проходит - и это пройдет
    • Lexus GX460
« Ответ #6 : 19 02 2016, 10:09:32 »
А еще на американцах приборка не оптитрон даже после рестайлинга 2003 года
M@ks
« Ответ #7 : 19 02 2016, 14:33:48 »
Это личный опыт или прочитал где-то?
Svinec
    • Lexus GX460
« Ответ #8 : 20 02 2016, 13:03:31 »
Ни разу не видел чтоб на американце оптитрон стоял с завода - ни где не читал - личный опыт
Вот дорестайл
Svinec
    • Lexus GX460
« Ответ #9 : 20 02 2016, 13:05:15 »
Это рестайл, других приборок именно на сотках (на LX-470 - видел) я не встречал
