Автор Тема: Перепутали масло в АКПП (насколько проблемно?) ЧТО ДЕЛА  (Прочитано 6343 раз)
Психос
    • LC 120 Disel
Мужики, помогите разобраться !!!
Прадо 120 2006, 3.0 ; 5 ступка АКПП
Только обнаружил:
В АКПП должно литься масло ATF WS (желтая канистра - ТАК?), при покупке заменил полностью масло ATF TYPE T-4 (серая канистра - Япония)  12 литров (3 раза по ~4 литра лили) с заменой фильтра!
Проехал 20000 - проблем нет (наверно пока)
Чем чревато? и Что делать?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
поменять жидкость на WS
Психос
    • LC 120 Disel
надо прокачать всю систему! с бубликом и радиатором!
А рекомендации есть у кого на честный сервис с нужным оборудованием?
Пипец 12 литров масла закупать :(
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
Только обнаружил:
Где такие мастера работают?
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
Психос
    • LC 120 Disel
Чем чревато?
отличия масел кто знает?
Психос
    • LC 120 Disel
Чем чревато?
Поехал на Кунцевский рынок, покупать масло ...По каталогу посмотрели , сказали вот это нужно (купил).
А мастерам то что ?? Взяли и поменяли..... (им хоть ослиную мочу дай зальют, деньги то берут за работу)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
ничего не произойдет.
но лучше поменять на ВС
sa-prado
WS синтетика, T-4 минералка. Смешивать их нельзя.
Ничего страшного не должно произойти, но лучше поменять.
Вот, что пишут во всемироной паутине
Жидкость TOYOTA ATF WS не взаимозаменяема с остальными типами жидкостей ATF (TOYOTA ATF Type T-IV, D-II).
Для справки: если в коробку нового типа залить несоответствующую жидкость, произойдет следующее:
Снизится реакция на изменение давления жидкости (в связи с более высокой вязкостью жидкостей, отличных от WS), станет продолжительнее время переключения передач, что вызовет удары при переключении;
При низких температурах из-за меньшего количества жидкости в коробке передач, в масляный насос может попадать воздух, давление жидкости не достигнет требуемой величины.
Возрастет расход топлива.
Психос
    • LC 120 Disel
Спасибо- ясно..:) Буду думать ... Наверно буду менять (полная замена) с спец аппаратурой!
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Чем чревато?
Ничего не будет, катайся и не парься. Т-4 не минералка, а самая современная синтетика.
