Елочные огни на приборной панели.
Автор Тема: Елочные огни на приборной панели.  (Прочитано 2706 раз)
Aleho Norte
Друзья, помогите разобраться с проблемой. Во влажную погоду загораются все значки на приборке и начинают мигать  беспорядочно, при этом , где то внутри за панелью приборов щелкает характерный звук включаемого/выключаемого реле. На скорость и ходовые качества это не влияет но раздражает и выводит из себя. Подскажите пожалуйста что это за хрень, где ее искать, как лечить и может мастеров толковых в этом направлении.
Re: Елочные огни на приборной панели.
« Ответ #1 : 22 10 2015, 16:16:55 »
Машинка то какая?
Не самолёт?
Каждый значёк имеет вид, соответственно и назначение.
Пиши конкретно что.
А на вскидку розетку фаркопа вскрывай, смотри.
Aleho Norte
« Ответ #2 : 22 10 2015, 18:22:31 »
prado 120, конкретно все мигает и скачет спидометр, спокоен и непоколебим только тахометр.
Aleho Norte
« Ответ #3 : 22 10 2015, 18:34:37 »
вот видяха этой эпидерсии
Олег С.
    • TLC Prado 120
« Ответ #4 : 22 10 2015, 19:06:11 »
Было такое после мойки или когда поездишь во время дождя. Поменял в генераторе реле-регулятор и все стало норм)
югра
« Ответ #5 : 23 10 2015, 07:33:36 »
Тоже было такое особенно зимой после мойки
Заменил регулятор напряжения и все ОК
Aleho Norte
« Ответ #6 : 23 10 2015, 15:44:27 »
Это значит надо дуть в ремонт генераторов? долгая история по замене? Купить надо заранее этот регулятор?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #7 : 23 10 2015, 16:29:14 »
лучше дуть к электрику на диагностику.
val_spb
    • Prado 120 4,0 &Prado 150 3,0 D
« Ответ #8 : 26 11 2015, 09:42:35 »
У меня такое было при межвитковом замыкании в обмотке генератора ...
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
« Ответ #9 : 26 11 2015, 09:55:19 »
Как вариант:
     - сними панель приборов;
     - панелька имеет с обратной стороны  две пинованые колодки затягивающиеся гайками (два пупырышка - можно крутить рукой, но лучше ключом до пары щелчков) для лучшего контакта - подтяни их.
