Автор Тема: Замена желтых ламп в салоне на диоды...  (Прочитано 6304 раз)
Кирпичуга
    • Юбилейный TLC100 4.7,
Кто следит за веткой TLC 100 то знает,что в первые дни после покупки данного авто я сразу хотел заменить старомодный желтый свет,на белый,но так и не нашел полезной для себя информации в интернете и поэтому все делал и познавал сам.
1) были замены лампочки в плафонах на потолке (в общей сложности 6 ламп)
2) в спидометре (6 лампочек)
3) блок управления печкой (9 лампочек)
Думаю первый процесс описывать не стоит поэтому начну со второго) Когда многие в интернете начнут вам говорить что нужно снять руль,не верьте им! Разбираете кожух рулевого колеса и вам этого будет достаточно! Предварительно опустите руль в самое нижнее положение и максимально выдвиньте на себя,после этого снимаете клему,выкручиваете 2 шурупа сверху спидометра и 2 снизу по бокам,по середине 2 болта просто ослабляются для снятие штекеров,вытаскивается спидометр в левую сторону! Сверху будет 6 синих потронов это и есть та самая подсветка.
Третие-замена ламп в блоке управления печкой. Все максимально просто руками вытаскиваете весь блок,откручиваете заднюю крышку 5 шурупов под отвертку. 7 диодов на освещение и 2 в часы. Самое сложное в этом процессе замотать новый диод в старый потрон.
ПОМНИТЕ О ПОЛЯРНОСТИ ДИОДНЫХ ЛАМП!!!
Результат на фото ;)надеюсь кому-то это пригодится)
Кирпичуга
После
Кирпичуга
Сверху-родная лампа подсветки спидометра,снизу новая диодная
Кирпичуга
Фото печки
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Подсветку потолка и дверей сам воял или где то заказывал?
Кирпичуга
Сам, там тоже все предельно просто,если нужно-опишу ?
Pavel
  • TLC 100 VX
Классно получилось!!!
Кирпичуга
Спасибо  :)
Pavel
  • TLC 100 VX
Тебе спасибо) Идея отличная. Сколько и каких лампочек понадобилось? В печку\часы понятно, что маленькие, а в приборную панель какие?
Кирпичуга
Фото лампочек выше,это для спидометра,те который пошли в печку,сфотографирую вечером и добавлю)
