Автор Тема: Глюк с печкой  (Прочитано 1210 раз)
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
Глюк с печкой
« : 24 10 2015, 00:01:38 »
Привет всем! Ночью было -3 и естественно стёкла машины обмёрзли. Завёл, включил кондей на обдув лобового. Пока покурил, салон прогрелся. Сел и поехал с улыбкой на лице, по ходу переключил обогрев салона на печку. Проехав километра три почувствовал, что из печки пошёл холодный воздух. Переключил на кондиционер - тоже холодный воздух. Остановился, открыл капот - антифриз в норме, посмотрел  в "глазок" на трубке кондея - что-то там присутствует. Закрыл капот, сел в машину опечаленный и тут ощутил тепло из воздуховодов. Включил кондиционер - тоже тепло. Весь день был за рулём и таких глюков больше не было. Впереди зима и что-то тревожно стало. Что случилось? Сенсеи подскажите. В поиске такой проблемы не нашёл.
AKADEMIK 35
Re: Глюк с печкой
« Ответ #1 : 24 10 2015, 00:08:10 »
  Может стоит антифриз уже поменять. Как вариант .
qwertyMP
Re: Глюк с печкой
« Ответ #2 : 24 10 2015, 00:10:12 »
Антифриз менялся этим летом.
AKADEMIK 35
Re: Глюк с печкой
« Ответ #3 : 24 10 2015, 00:13:54 »
Тогда не переживай!! Если антифриз не ушел и его меняли. То проблемы то нет. Год Прадика какой?
qwertyMP
Re: Глюк с печкой
« Ответ #4 : 24 10 2015, 00:15:25 »
11.2007г.
AKADEMIK 35
Re: Глюк с печкой
« Ответ #5 : 24 10 2015, 00:20:26 »
11.2007г.
Я думаю глюка не было. Не парься.  Может что то кондей смудил как вариант.
qwertyMP
Re: Глюк с печкой
« Ответ #6 : 24 10 2015, 00:24:46 »
Может есть реле на печку и кондиционер?
LVBNHBQ
Re: Глюк с печкой
« Ответ #7 : 24 10 2015, 05:02:58 »
Может заслонка которая регулирует тепло в салоне подклинивавает или привод заслонки
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Глюк с печкой
« Ответ #8 : 24 10 2015, 05:25:21 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25527.225
почитай всю темку, полезная, там не много. там и номера всех сервоприводов есть.
есть и вопросы по температуре, когда дуть начинает холодным из печки......
87106-35120 servo sub-assy, damper (for mode) верхний
87106-35180 servo sub-assy, damper (for airmix) нижний
87106-35170 servo sub-assy, damper (for blower) со стороны водителя
qwertyMP
Re: Глюк с печкой
« Ответ #9 : 24 10 2015, 09:58:55 »
Спасибо за ссылу! И почему поисковик не выдал этих тем? Как я только не обзывал :-\
