Автор Тема: Положение руля при автозапуске.  (Прочитано 7215 раз)
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Re: Положение руля при автозапуске.
« Ответ #10 : 26 10 2015, 14:21:07 »
У меня после автозапуска садишься в машину, вставляешь ключ, и руль опускается в положение для езды.
Вот ето мне то и надо.Вам когда ставили ни каких проблем не возникло?
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
M@ks
« Ответ #11 : 26 10 2015, 14:29:21 »
Руль выезжает при условиях - заглушен двигатель и вставляется ключ в замок зажигания . В автозапуске первого условия нет .
И куда же делось первое условие "незапущенный двигатель", ветром сдуло? ))) М.б. стоит подумать прежде подумать? Сигналка сперва включает режим АСС, далее IGN и только после этого "стартер", никто не мешает подать управляющий импульс на выезд руля в момент АСС или IGN!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #12 : 26 10 2015, 17:12:32 »
У меня точно также, завел с автозапуска, открыл авто, ключ вставил и руль подъехал в нужное положение.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #13 : 26 10 2015, 20:33:05 »
Если честно, так покупал машину, не сам ставил.
Andrew82
    • ТLС 100.
« Ответ #14 : 26 10 2015, 22:28:43 »
Мне тоже всегда приходится на память нажимать перед движением,иначе руль в крайнем нижнем положении. Кто сигнашку устанавливал наверно поленился...
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #15 : 27 10 2015, 06:23:58 »
Мож в верхнем?
Zoo
  • ZooProStoPark...это я...
    • lexus 470
« Ответ #16 : 27 10 2015, 08:43:50 »
может у всех сиги разные :-[
Zoo
    • lexus 470
« Ответ #17 : 27 10 2015, 09:23:56 »
Машина запущена с пульта и работат,руль в вверхнем положении заблокипован,при нажатии кнопки настройки,принимает запрограммированное положение,но остается заблокированным!!!!!Вставили ключ блокировка снялась!Вот так это работает и должно работать!!!!ИМХО.
M@ks
« Ответ #18 : 27 10 2015, 11:10:57 »
Что, клавиатура западает на восклицательном знаке или просто поорать захотелось? ИМХО - это не означает ,что нужно надрываться
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #19 : 27 10 2015, 19:53:26 »
Машина завелась, руль заблокирован, вставляем ключ, руль разблокируется и опускается. ВОТ как должно быть.
