Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449694 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1230 : 19 09 2016, 19:59:17 »
Есть ли какие то тонкости при установке? Сканер нужен? Передние оригинал достались по дешевке, задние Каябы едут с Хабаровска уже с оригинальными резинками и шайбами. Почему вопрос возник - или в гараже у проверенного мастера с руками поставить или в сервис ехать.
Все тонкости в первом сообщении(их минимум с задними) Сканер не нужен.
Спасибо! С резинками от 150 как я понимаю только возможно придётся чуток раму рассверлить и все. Тогда к мастеру своему в гараж поеду.
С уважением, Сергей.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #1231 : 19 09 2016, 20:17:12 »
Зачем сверлить? Если брать Без крючков резинки,с обычными круглыми пластинами- разве не влезут ?
azzon
« Ответ #1232 : 19 09 2016, 23:51:25 »
Eddi, а то что стопор нужен для того, чтоб шток не прокручивался вы учитываете?)
Eddi
« Ответ #1233 : 20 09 2016, 04:36:38 »
Я проехал уже больше 10 000 и ни намека на то чтобы что-то прокрутилось.
Японцы перестраховались.
Обычно там все так закипает,даже на обычных стойках без стопора, что срезать приходится чтобы снять :)
Eddi
« Ответ #1234 : 20 09 2016, 04:41:34 »
Дело, конечно, хозяйское, для спокойствия можно и рассверлить.
 icon_buba
Lefur
    • JZZ30 TT
« Ответ #1235 : 21 09 2016, 13:55:05 »
Для замены передних в ТИМе рекомендовали купить кронштейн актуатора (89269-60010 и 89269-60020) и болты под шестигранник (90110-05004) в количестве шести штук, так как всё закисает.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1236 : 21 09 2016, 14:08:54 »
Lefur, А ты сказал им что собираешься менять передние амортизаторы не на оригинал а на каябу для 150го, они вроде раньше не соглашались заниматься рукоблудством.
Lefur
    • JZZ30 TT
« Ответ #1237 : 22 09 2016, 13:56:39 »
Я, как и автор постов выше, менял перед на оригинал, и в итоге не в ТИМе.
Romario
  • Рязань
    • LC 120 4.0
« Ответ #1238 : 22 09 2016, 21:43:01 »
Привет всем! Заказал у нас в городе все 4 штуки, перед по 6, зад по 10, сегодня поехал забирать и вот что обнаружил: на задних амортах защитный кожух штока приварен с перекосом относительно самого патрона аморта и при сжатии на одном из амортов задевает за корпус, на другом почти задевает. Забирать не стал, показал проблему продавцу, он согласился с тем , что это не нормально и сказал, что будет посылать претензию поставщику. Завтра должны сообщить будет перезаказ или как. Передние забрал, нареканий к качеству изготовления нет.
Romario
  • Рязань
    • LC 120 4.0
« Ответ #1239 : 22 09 2016, 21:54:10 »
И еще: на оф. сайте каяба описывается отличие оригинала от подделки:
1. коробка должна быть из многослойного картона и скреплена металлическими скобами- передние именно так и упакованы, а задние нет. По фоткам, которые выкладывали клубни, у них такая же тонкая картонка на задних.
2. Выбитый номер партии на амморте должен совпадать с номером на коробке- не совпадает ни на передних, ни на задних, как то это странно.
