Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449696 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1220 : 05 09 2016, 20:40:14 »
если можно кинте ссылку по регулировке пневмы. тоже бывает что зад пробивает.  согласен что аморты здесь не при чем!
поищи поиском или если ты в Москве подъехай в ТИМ
Nalvik
    • Пешеход
« Ответ #1221 : 06 09 2016, 03:50:37 »
отправил ЛС
foli
« Ответ #1222 : 06 09 2016, 10:28:18 »
Всем привет. Пробег на темсах примерно 120-130 тысяч. При переезде лежачего перед работает Ок, а зад до отбойника прошибает - неприятно. Это у всех так? Аморты не текут (левый чуть вспотел), регулировка работает. Как бы проверить :))
а причём тут амортизаторы и прошибает до отбойника? Смотрите уровень пневмы а лучше регулируйте.
Полностью поддерживаю. Амортизаторы тут не при чем.
речь скорей всего не об отбойнике, а ударе при растяжении аморта, тогда он "причем"
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1223 : 06 09 2016, 10:34:20 »
это тогда уже не про проезд лежачих полицейских а про пролёт.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #1224 : 06 09 2016, 10:48:50 »
Есть стенд по проверке амортов...без сьёма с машины...
Я так проверял, правда на легковой...заезжаешь сначала передними на две квадратные площадки на полу...техник включает установку...и площадки под колесами начинают прыгать...а комп выводит живучесть аммо в процентах...
Уверен и здесь можно такой тест провести...чтобы не гадать...умерли-не умерли..
Александр я...))
Romario
  • Рязань
    • LC 120 4.0
« Ответ #1225 : 06 09 2016, 15:38:56 »
azzon, если читал тему, то не лезут ориг. резинки. Я поставил неориг. - полиуретан. Проблем не возникло, а по цене вообще сказка.
Здравствуйте! подскажите что за резинки и где брали, можно в личку.
Lefur
    • JZZ30 TT
« Ответ #1226 : 12 09 2016, 09:40:32 »
скорее всего речь про "Точку опоры", пробивать в Екзисте по номерам от 150.
azzon
« Ответ #1227 : 17 09 2016, 03:36:49 »
Лежат резинки нижние на зад от 150ого, хочу сточить их до 24мм чтоб не ковырять раму, но там стенка всего миллиметра 2, насколько это критично?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #1228 : 19 09 2016, 19:49:00 »
Есть ли какие то тонкости при установке? Сканер нужен? Передние оригинал достались по дешевке, задние Каябы едут с Хабаровска уже с оригинальными резинками и шайбами. Почему вопрос возник - или в гараже у проверенного мастера с руками поставить или в сервис ехать.
С уважением, Сергей.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #1229 : 19 09 2016, 19:54:42 »
Все тонкости в первом сообщении(их минимум с задними) Сканер не нужен.
