Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449782 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1530 : 26 08 2017, 00:42:21 »
Eddi, это фото моих кронштейнов, как понять правильно они установлены или нет?
DimTolich
  • Главное, ребята, перцем не стареть!
  • Газ-Бензин
    • Прадо120 4,0 рестай
« Ответ #1531 : 26 08 2017, 05:55:12 »
Eddi, а сколько уже пробег на альтернативных амортизаторах?
35 000 пробег на них.  2 зимы с лютыми  морозами выжили на ура - ни потеков, ни раскачки -всё работает отлично.
Спасибо!
Друзей не надо иметь. С друзьями надо дружить.
pasha130575
    • PRADO 120
« Ответ #1532 : 26 08 2017, 06:32:32 »
вот вот!!! так и нужно!!!
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #1533 : 26 08 2017, 08:33:20 »
Так не понять,  нужно снимать аморт и смотреть состояние кронштейна - не свернуто ли посадочное отверстие .Если оно не свернуто, то как-то криво посадить не получится физически,  т.к.форма штока аморта не полностью закруглена как на обычных стойках, а имеет  прямую насечку, которая повторяется на кронштейне и исключает какой либо другой способ установки.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1534 : 26 08 2017, 10:04:57 »
Если я правильно понял  то выемка на шайбе должна точно соответствовать выемки на кронштейне., но свернуть посадочное на шайбе не получится, там метал огого.  И если выемки соответствует то все нормально?
Eddi
« Ответ #1535 : 26 08 2017, 10:06:03 »
Тогда всё нормально.
Runa04
  • Старший Сержант
« Ответ #1536 : 06 09 2017, 15:22:27 »
Приветствую.
Прошу совета . Поставил задние амортизаторы на KYB, артикул — 741072 , получил жесткий перед , начал разбираться получил : на заведённом движке левый амортизатор жеще правого , работа актуаторов : заведённый движок нога на тормозе акпп на D переключаю регулятор жесткости щелчки начинаются с нормаль на спорт 1 со спорта 1на спорт 2 и обратно , переключения с нормаль на комфорт не происходит или не чувстввуется в режиме "рука на датчике" . Работа Правого актуатор прослушивается чётче чем левого . Машина прилегла на левый бок на 2 см с переди и сзади . Общая работа подвески при переключении комфорт-нормаль чувствуется , думаю зад работает на Ок ) а вод перед тупит . Пробег 310 тк. Вопрос : возможно отрегулировать жесткость или заменить перед на kyb 741071 ? (Понимаю что нужно уже менять но боюсь разочароваться потратив амортеры+опоры 16 тр)
И ещё вопросик : как вы думаете неоригинальные опоры можно поставить если да то какие посоветуете
Спасибо за ответы )
Eddi
« Ответ #1537 : 06 09 2017, 17:05:29 »
Приветствую.
Спасибо за ответы )
Попробуйте снять передние актуаторы для ревизии. С таким пробегом могут начать подклинивать.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #1538 : 06 09 2017, 20:39:25 »
Если такое получил после Замены задних не трогая передние, то однозначно новые задние неорига идут вразлад с передними оригой. Надо перед менять на такую же неоригу.
Runa04
  • Старший Сержант
« Ответ #1539 : 06 09 2017, 21:53:18 »
Вот я тоже так думаю , датчики я конечно посмотрю , ведь у 150 три положения жёсткости а у 120 четыре )
Попробую поменять
