Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 445729 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1760 : 18 03 2018, 12:05:03 »
Вот смотрю я на установку задних амортов с втулкой 14мм под чашку и думаю, а ведь ход поршня на сжатие уменьшается, не правильнее ли ставить втулку под гайку?
Поддержу мысль. При установке под чашку, если не менять положение регулировки датчиков высоты,  должна ощущаться жесткость при наезде на неровности.
alexanderor063
« Ответ #1761 : 18 03 2018, 12:05:40 »
А ведь это отличное наблюдение! Что скажут наши наблюдатели и практиканты?))))
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #1762 : 18 03 2018, 16:27:24 »
Мысль  интересная,  но у меня ничего такого не ощущается.
Обыватель
« Ответ #1763 : 18 03 2018, 17:11:30 »
Так у тебя же пружины.
Eddi
« Ответ #1764 : 18 03 2018, 23:23:19 »
А,  теперь понял что тут привязка к датчикам высоты.
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #1765 : 19 03 2018, 10:09:25 »
Сегодня поставил каябу все 4 .Всё подошло без дорабаток. Заказывал в Хабаровске 35руб за все.Прокатился -всё отлично работает.Плавно и мягко.
вопрос (не пинайте если было) после замены жёсткость подвески крутилкой также регулируется?
ПРАДО часы №014
Cowboy63
    • Lexus GX470
« Ответ #1766 : 19 03 2018, 12:48:18 »
Получил ответ
Странно,что до сих пор этот артикул не появился ни в одном известном инет-магазине типа эмекса,экзиста и т.п.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #1767 : 19 03 2018, 13:09:14 »
Естественно -)))
НАН
  • в Радо на Прадо
« Ответ #1768 : 19 03 2018, 13:51:01 »
мне утверждали, что тока ТЕМСы регулируются, на КАЯБах типо нет датчика. только пневма подымает и всЁ
ПРАДО часы №014
Eddi
« Ответ #1769 : 19 03 2018, 14:25:22 »
TEMS это тип амортизаторов, KYB -  единственный производитель этих амортов,  который выпускает как оригинал,  так и аналоги.
