Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 445608 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1850 : 25 04 2018, 13:30:16 »
присоединяюсь к вопросу. По каталогу нижние резинки вообще не идут отдельно. Как их заказывать?
Зачем отдельно заказывать? Они идут с аммортизатором в сборе.
В ориге идут в комплекте
pzu
« Ответ #1851 : 25 04 2018, 13:38:27 »
в оригинале да, а с каябой ?
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #1852 : 25 04 2018, 21:39:10 »
Посоветуйте из опыта, что нужно менять на пробеге 190000км при замене передних амортизаторов. Приобрел уже кронштейны актуаторов и все гайки. Опоры амортизаторов 48609-60060 не изнашиваются или шайбы?
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #1853 : 26 04 2018, 05:10:59 »
48609-60060
На 172-173 страницах выкладывали фото каябы. На них нижние резинки есть.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #1854 : 26 04 2018, 06:38:43 »
Понять про опоры можно сняв их. Лично я покупал сразу новые и всь новый крепежь с целью поменять и забыть.
Alexandrskorp1
    • LC PRADO 120 4.0
« Ответ #1855 : 27 04 2018, 22:49:40 »
Тоже поставил kyb для 120 с номером 7440002, встало все один в один, покупал по 10 с небольшим, с амортами в комплекте были только верхние гайки, все резинки заказывал отдельно в оригинале. Езжу неделю, мне оч нравятся, с учетом того, что оба старых были умершими оригиналами. Кстати оригинал это тоже KYB, только с надписью тойота и номером тойотовским
Alexandrskorp1
    • LC PRADO 120 4.0
« Ответ #1856 : 27 04 2018, 22:58:44 »
]Кому нужна информация где брал, и что еще заказывал, пишите в личку, поделюсь
Alexandrskorp1
    • LC PRADO 120 4.0
« Ответ #1857 : 27 04 2018, 23:06:08 »
И кстати ничего сложного, никаких примудростей нет. раз 5 качнул, поставил, прикрутил, воткнул штекер. Звонил официалам, подсказали, что ничего особенного делать не надо, просто меняешь и все. Завелся, поехал, проверил все режимы, все работает. Менять проще, чем на Тазе: сверху 1 гайка, снизу 1 болт, и штекер.
финн
« Ответ #1858 : 28 04 2018, 16:40:53 »
А какие резинки ? Это 7440002 задние  ? На передок вроде как никаких резинок нет . Только опоры , но они скорее всего вечные , если выше опор в брод не плавал.
Я каябу для 150 купил + заказал на всякий случай нижний сайлент блок  . Приложил - вроде как посадочное один в один . Можно перепрессовать . Вот думаю наверное правильнее будет проточить под посадочный размер тот что стоит , с виду 150й сайлент сильно помощнее.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1859 : 28 04 2018, 18:29:12 »
а как их проточить, сверлом высверлить? тоже взял передние от 150,надо ставить ато родные чёт мягкие после зимы стали
