Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 445637 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #1860 : 28 04 2018, 19:07:04 »
в оригинале да, а с каябой ?
Тоже поставил kyb для 120 с номером 7440002, встало все один в один, покупал по 10 с небольшим, с амортами в комплекте были только верхние гайки, все резинки заказывал отдельно в оригинале. Езжу неделю, мне оч нравятся, с учетом того, что оба старых были умершими оригиналами. Кстати оригинал это тоже KYB, только с надписью тойота и номером тойотовским
А какие резинки ? Это 7440002 задние  ? На передок вроде как никаких резинок нет . Только опоры , но они скорее всего вечные , если выше опор в брод не плавал.
Я каябу для 150 купил + заказал на всякий случай нижний сайлент блок  . Приложил - вроде как посадочное один в один . Можно перепрессовать . Вот думаю наверное правильнее будет проточить под посадочный размер тот что стоит , с виду 150й сайлент сильно помощнее.
а как их проточить, сверлом высверлить? тоже взял передние от 150,надо ставить ато родные чёт мягкие после зимы стали
почитал тему, кажется понял.. надо сточить сайлент по бокам, на пару миллиметров, а не само отверстие высверлить, правильно?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1861 : 28 04 2018, 19:10:21 »
финн, а не поделишься номерком сайлента от 120 который заказал?
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #1862 : 28 04 2018, 21:46:17 »
Именно так.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1863 : 28 04 2018, 21:55:24 »
Именно так.
спасибо тебе, мил человек, за тему!  icon_friends
Alexandrskorp1
    • LC PRADO 120 4.0
« Ответ #1864 : 29 04 2018, 11:01:52 »
Вот что еще заказывал со стойками для 120:
9094801087 втулка амортизатора 2 шт, 4850760020 фиксатор 2 шт, 90119А0018 болт 2шт, 4859760070 шайба крепления амортизатора 2шт, шайбы можно было  не заказывать, нормальные были
Alexandrskorp1
    • LC PRADO 120 4.0
« Ответ #1865 : 29 04 2018, 11:28:05 »
С 7440002 ничего точить не надо, все встает как родное, все номера, которые написал выше - сверху стойки, болт только снизу :)
Alexandrskorp1
    • LC PRADO 120 4.0
« Ответ #1866 : 29 04 2018, 11:31:00 »
7440002 это задние для TEMS
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1867 : 30 04 2018, 13:33:47 »
на Емексе появились ТЕМСы Каяба задние для 120
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1868 : 30 04 2018, 13:49:20 »
10800 у представителей KYB в Москве
Sega82
    • Прадик 120 R2, LC200 Д
« Ответ #1869 : 30 04 2018, 14:14:28 »
Что то на сайте у них нет данного номера.
