Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 445624 раз)
nik009
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #2270 : 02 05 2019, 11:11:56 »
В супер мягком режиме достаточно мягко или жестковато не пробивает на "лежачих сотрудниках"?
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #2271 : 02 05 2019, 11:43:11 »
[/qu
Да оно ни в каком режиме не пробивает, хотя пока экстреманого ничего не пробовал, но если честно, пару раз специально по неровностям проскочил. По гравийке как пароход идет.  Просто езжу кайфую. Сейчас жена укатила, тоже довольна.
kranium
« Ответ #2272 : 02 05 2019, 11:57:31 »
Дополнительно покупал резинки на верхнее крепление - две 90948-01087 (верхние, которые сверху) и две 90948-01086 (верхние, которые снизу, с овальным отверстием). 90948-01086 в оригинале выполнена в виде сайлентблока с впаяным в резину металлическим кольцом с упором, в аналогах металл в одних есть, в других нет.
В экзисте
Toyota
90948-01086 бьется просто как втулка а Toyota
48507-60020 как кронштейн амортизатора ( в виде сайлентблока с впаяным в резину металлическим кольцом с упором).
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #2273 : 02 05 2019, 12:27:33 »
В экзисте
Toyota
Все верно. Просто вчера не нашел в городе 48507-60020, только на заказ 2-3 рабочих дня, а ждать неделю не было желания,  поэтому взял 90948-01086.
kranium
« Ответ #2274 : 02 05 2019, 12:51:15 »
Получается если металлическое кольцо с упором целое то можно только фтулку 90948-01086 купить и переставить родную железку?
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #2275 : 02 05 2019, 14:38:37 »
Да, но железка прикреплена к резинке методом вулканизации. Отрезать надо.
Ягор
    • 120
« Ответ #2276 : 20 05 2019, 15:48:15 »
Здравствуйте.
Пару месяцев назад поменял задние амортизаторы. После замены появилось впечатление, что переключение режимов работы подвески не меняет жесткость амортизаторов. Сегодня подключили диагностику и покатались, переключая положение жесткости. Комп показывает на передних значение 8, на задних - 16, и от смены режимов эти значения на меняются. Диагност нашел ошибки на передних аморах: 1725 и 1726. Причем эти ошибки не стираются.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Smart
« Ответ #2277 : 21 05 2019, 12:29:50 »
Здравствуйте.
Ошибки не сотрутся, пока вы не восстановите проводку аммо. У Вас обрыв и левого и правого.
Ягор
    • 120
« Ответ #2278 : 21 05 2019, 22:35:25 »
Где чаще всего на передних бывают обрывы? Откуда начинать искать?
Почему задние не меняют режим жесткости?
Smart
« Ответ #2279 : 23 05 2019, 15:19:42 »
У Вас обрыв на задних. В месте, которое идет от фишки амморта до тела амморта- снимаете гофру и увидите.
