Автор Тема: Появились аналоги TEMS!  (Прочитано 449767 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Появились аналоги TEMS!
« Ответ #990 : 02 05 2016, 12:55:34 »
заглянул и увидел что на левой стойке шток развернут по отношению к креплению актуатора градусов на 20. с правой стороны все ровно. поеду щас в магазин за шестигранником. попробую сам переделать. я так думаю из за этих градусов и есть несостыковки. и еще как проверить на ошибки? на сканер ехать или есть какая то процедура самодиагностики?  у меня раньше ниссаны были так там с помощью скрепки самодиагностику можно было делать
Можно фото для демонстрации?  Не понимаю как это может быть, ведь на кронштейне актуатора отверстие с сечением,  как и на шток.  Т.е.шток аморта фиксируется в одном положении кронштейна актуатора,и как его можно в таком случае сместить?
pasha130575
    • PRADO 120
« Ответ #991 : 02 05 2016, 15:11:21 »
я имею в виду не сам шток амортизатора а регулировочный шток. сам актуатор на кронштейне стоит криво. сегодня разобрать не получается а вот завтра полезу
pasha130575
    • PRADO 120
« Ответ #992 : 02 05 2016, 17:29:40 »
на аморте еще стоит шайба с одной стороны ровный выступ а с другой с насечкой. вот и относительно этой насечки кронштейн криво стоит
Eddi
« Ответ #993 : 02 05 2016, 18:31:35 »
Главное, что когда вы уже одели кронштейн на амортизатор, актуатор не может встать никак криво,  т.к.прикручивается с двух сторон болтиками к кронштейну, который, благодаря насечке, иначе как ровно сесть на шток не может.
pasha130575
    • PRADO 120
« Ответ #994 : 03 05 2016, 05:45:17 »
согласен! сегодня посмотрел. если не трудно кинте ссылку как проверить на наличие ошибок и как их скинуть
Eddi
« Ответ #995 : 03 05 2016, 06:30:08 »
Я пользуюсь приложением ELMSCAN Toyota http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=158153.0
Можно еще скрепкой ошибки считать  , посмотри в этой теме как это делается http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62509.560
Genaris
    • GX460
« Ответ #996 : 04 05 2016, 08:22:54 »
EMEX, поставщик  GAVG
Прислал неведомую херню
Genaris
    • GX460
« Ответ #997 : 04 05 2016, 08:26:26 »
Не нашел как несколько вложений в одно сообщение сделать:)
Genaris
    • GX460
« Ответ #998 : 04 05 2016, 08:27:12 »
Ещё
Стоп. Или это я туплю? Я запутался. Провода должны быть на передней стойке?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #999 : 04 05 2016, 08:49:47 »
На задней провода  ;D все нормально прислали  :P
С Уважением ПЕТР!!!
