Автор Тема: Фара от ТИГУАНА на ПРАДО120  (Прочитано 11407 раз)
well_67
    • АУДИ S6 TLC 120 4.0
Идею вынашивал давным-давно, ещё когда поставил китайские биксеноновые линзы в фары. По началу вроде свет от китайских линз был нормальный, но через буквально пол года и ~40т.км. свет от них пропал, замена ламп на новые ничего толком не дала, и вот под зиму я созрел.
Задумка такая, внедрить в фару биксеноновую линзу hella intemo под оригинальную лампу D2S или D4S и DRL от тигуана которые будут использованы в качастве ДХО.
Прикупил две битые фары за 9000руб (если кому понадобится здесь ***http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2193***)
Извлек внутренности из фар, и понеслось самое сложное.
Диоды установлены в пластиковом корпусе, который никак не поместится внутри фары прадика.
well_67
Re: Фара от ТИГУАНА на ПРАДО120
« Ответ #1 : 05 11 2015, 23:05:37 »
Пришлось доработать её болгаркой и паяльником до нужных размеров с сохранением формы и целостности видимых частей корпуса
well_67
« Ответ #2 : 05 11 2015, 23:07:11 »
пришлось поколхозить с креплением самих диодов, что-бы по максимуму сделать компактной всю конструкцию
well_67
« Ответ #3 : 05 11 2015, 23:07:25 »
Вот ещё
well_67
« Ответ #4 : 05 11 2015, 23:11:12 »
Изрядно пришлось поколдовать над родным отражателем, методом проб и ошибок понял где надо и не надо резать, получилось страшновато, но в собранном виде ничего обрезанного не видно
well_67
« Ответ #5 : 05 11 2015, 23:12:31 »
p.s. линза на фото пока китайская, завтра буду внедрять немецкую при помощи шпилек.
well_67
« Ответ #6 : 05 11 2015, 23:14:45 »
Диоды пока закрепил при помощи космофена, но обязательно чем-нибудь ещё закреплю, что-бы от вибрации не отвалилось всё ибо фару разбирать гемор ещё тот
well_67
« Ответ #7 : 05 11 2015, 23:16:11 »
Вот так всё будет смотреться с улицы
Влад 02
  • Всё пройдёт.
    • Land Cruiser 300 hybrid
« Ответ #8 : 05 11 2015, 23:16:12 »
 sdfdsf sdfdsf sdfdsf
well_67
« Ответ #9 : 05 11 2015, 23:17:59 »
От всяких ГИБДДэшников сделана маркировка с внутренней стороны стекла DCR.
