Автор Тема: ЧИП бензинки  (Прочитано 86282 раз)
Roman997
    • TLC Prado 150 (II) V 4.0
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #20 : 12 03 2017, 15:40:42 »
Рекомендованной она никак быть не может...хочешь делай - хочешь нет...Я вообще такого не помню что бы Тойота сначала душила двигатель, а потом рекомендовала его чипануть. То что доп/заработок ОД - это бесспорно...25000 рублей на бензин, 35000 на дизель...Манит то,  что бьют себя в грудь - мол это официальные настройки двигателя...всё таки 40 кобыл должно чувствоваться и прирост момента на 12 %. Речь про бензин. Ну и гарантия сохраняется.
Тут однозначного ответа никто не даст. И у ОД по жизни синяки на груди от того, что бьют себя в нее по поводу и без. А зная их часто встречающуюся криворукость - все на свой страх и риск! ИМХО.
То-то и оно...! Знать бы на все 100 что все будет ОК...
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Предусматривай будущее !
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #21 : 13 03 2017, 10:08:37 »
О! уже 25) отлично.
Странник777
    • TL 200 4.7 2008г.
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #22 : 04 10 2017, 08:56:27 »
Чиповать бензиновый двигатель -убивать мотор.
Сами подумайте, если расход топлива уменьшается, значит смесь в двигателе начинают беднить. Меньше топлива -больше кислорода -сгорание смеси происходит быстрее, а значит другой температурный режим в камере + детонация, которая стандартным датчиком может и не ловится. А когда у вас прогорят поршня, цилиндры в хлам, разведут руками, скажут ну у нас же бензин плохой.....а чип хороший :) Имхо - разводка на деньги.
Увеличение мощности -всегда увеличение расхода топлива. Увеличить мощность атмо даигателя - увеличение обьема или компрессор или турбина. 10-15 тыс долларов. Интересно, те кто предлагает такие чудо прошивки -делают замеры на стенде до и после, дают графики и так далее?
Илья Ефимыч
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #23 : 04 10 2017, 17:34:35 »
Ваши рассуждения на уровне "мне рассказывали - я знаю". Если реально интересно, то есть спец форумы чиповщиков, а еще лучше поговорить с человеком который программы сам переделывает и тестит.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #24 : 04 10 2017, 19:57:55 »
На самом деле доля истины есть - переписав софт можно снизить расход или поднять мощность НА ОПРЕДЕЛЁННЫХ РЕЖИМАХ, а вот все одновременно - это фантастика. В любом случае улучшая один параметр ухудшаем другой, о чем энтузиасты чипования предпочитают молчать. Фактический прирост мощности только от чип тюнинга на некоторых режимах работы - не более 5-7%. Повторюсь, на некоторых, это значит что кривая мощности не поднимется равномерно на 5% от старой. Резервов то нет, коррекция топливных карт при одновременном ухудшении экологии - больше ничего не придумаешь
Илья Ефимыч
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #25 : 04 10 2017, 22:39:05 »
на бензиновом атмосфернике прирост прошивкой 5-10% и есть, при том на низких и средних оборотах, чувствуется это хорошо, т.к. это обычный режим езды, при этом стараются делать прошивку эластичной, если тошнить - расход будет ниже заводского, если жать - расход будет выше.
Странник777
    • TL 200 4.7 2008г.
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #26 : 05 10 2017, 00:00:28 »
Илья Ефимыч, Вы серьёзно считает, что на машине в 3т весом прибавка в 5% кардинально меняет динамику автомобиля и в это люди будут верить, да еще и деньги платить ))) "Чувствуется хорошо" - это субъективное мнение. Ради такой сомнительной прибавки мощности, стоит доверять ковыряться в мозгах не самой дешевой машины, ни пойми кому!?
Илья Ефимыч
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #27 : 05 10 2017, 00:10:29 »
а вес здесь причем? мы вроде про проценты...
почему не пойми кому? можно конкретному человеку, кому доверяешь, их не так много на самом деле, и авторитет заслужили уже давно, я немного общаюсь в этой "теме".
У меня газ стоит, поэтому не чипую, под газ чиповать смысла не вижу, а двойную прошивку на тойотах сделать нельзя.
Странник777
    • TL 200 4.7 2008г.
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #28 : 05 10 2017, 22:40:52 »
Илья Ефимыч, в какой теме Вы? Как на эбее купить за 100 баксов прошивку, сделанною в сран***ом америкосовском сарае, кривыми ручками. И начать её впаривать людям; рассказывая что купили её за бешенные деньги у официалов (читай первый пост в этой теме), которые прочитали пару тем на автомобильных форумах, про чудо тюнинг, который и мощи прибавляет и топливо экономит, "эластичная прошивка",  о как ))) Насчёт кулибиных "которым доверяешь", гдеж таких найти то, они наверное все уже миллиардеры за бугром  ;D, с таким талантом то в настройке моторов, их уже давно должны были купить  автомобильные гиганты, нет!? А чего так!? Да потому что это колхоз чистой воды. И ни кто Вам ни каких гарантий не даст.
При чём вес авто!? Всем, кто вам предложит поковыряться в мозгах вашей машины, гоните  подальше, ну или покупайте другую машину, если эта не устраивает.
Илья Ефимыч
Re: ЧИП бензинки
« Ответ #29 : 07 10 2017, 12:51:11 »
Вы или не слышите или не хотите слышать, думаю второе. Убеждать не собираюсь, мне это не к чему вообще. Мы тут делимся опытом, смысла делиться с тем, кто не слышит не вижу.
