Автор Тема: Похолодало, вылезли ошибки ABS, VSC, антиюз.  (Прочитано 8348 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Ок! Подождем.
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Было на финике предыдущем. Точ  в точ  так. Оказалось все просто . Был низкий уровень тормозухи в бачке и при похолодании опускался ниже отметки. Ошибки теже.  Долл до уровня в проблема решилась
sedalex
Такая же фигня случилась в субботу. Машина изнутри потела очень сильно. Сушил минут 30-40, как просохло - всё пропало. Думаю конденсат в приборной панели что-то подкорачивает.
Nurba
В 1очередь менящь на генераторе транзистор он тока много пропускает 15вольт или выше. Второй проверь тормозные колодки и уровен жидкости. И потом калибировку тормозных колодок и все
tyn19
    • Прадо 120
А что токое колибровка колодок?Впервые слышу.
финн
Ну ты еще про калибровку третьего ряда зимнего пакета не слышал!!!!!!!!!!
R2 , 08 г. ,4.0 л.
smiths27
    • Land Cruiser Prado 4.0
Похоже, что действительно влага в контактах розетки фаркопа была, сейчас все подмерзло и ошибки не появляются.
VeniaMin80
  • Андрей
    • Был TLC Prado 120 4.0
Фаркоп, фаркоп всему виной, подтверждаю.
Никогда такого не было и вот опять...
Костолом
  • Никогда не сдавайся.
    • Prado 4.0 R2
Вчера поборол такую же ошибку, а точнее периодически зажигалась абс анти юз ну и прочее. Сначала прозвонил датчики абс , все ок. Потом поехал к корешу в гараж, просканировали ошибка висела С1223 и С1249 (кстати сканировать надо хорошим сканером а не ширпотребом, это его слова). Полез под педаль, сначала отсоединил от концевика фишку, потом против часовой стрелки вывернул концевик, разобрал его, контакты были подгоревшие. Все зачистил, там две группы контактов. Все про все 30 минут. Самое главное не потерять пружинки. Устанавливать концевик от педали до корпуса 0,5-2,5мм. Можно не заморачиваться и купить новый, цена вопроса 1400р.
Я стал управлять своей мечтой.
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
самая точная диагностика-это самодиагностика, перемыкаеш перемычкой нужные контакты в диагностическом разъёме, и считываеш ошибки с приборки, 100%-ый результат
