Автор Тема: Работа двигателя 2,7бензин на холостых оборотах  (Прочитано 3877 раз)
340alex
    • TLC-150
Добрый вечер уважаемые форумчане.Меня беспокоит работа двигателя 2.7бензин TLC-150-автомат на холостых оборотах. Когда рычаг переключения АКП стоит на Паркинг и движок работает на  холостых оборотах где-то 700-800 оборотов показывает,а бывает поедешь, тормознешь где нибудь,рычаг АКП при этом находится в положении D холостые обороты ИНОГДА бывает падают до 400 оборотов и двигатель работает так что вот вот заглохнет и при этом том как-бы появляется небольшая вибрация.Какие должны быть обороты холостого хода. В чем проблема и пути ее решения. :)
Semenoff
  • Андрей
    • LС PRADO 150 2,7
Вроде как нормальная работа! Не глохнет же? Может проблема с топливом? 95 заливайте. Иначе к официалам на диагностику, на улице посмотрят и денег не возьмут, совет точно дадут. :)
Клубная карта № 0599
UKa
Может пора блок дроссельной заслонки чистить.
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
Вполне нормальная работа.
Не до 400-х сот конечно, но до 550-600 всегда опускаются при остановке, селекторе в D.
Semenoff
  • Андрей
    • LС PRADO 150 2,7
Автор изчез? icon_hallo
kosmaz
    • Toyota LC Prado 120 2,7 2008г
Приобрел прадо 120 2.7 появилась проблема обороты падают до 600-580, в результате появляется вибрация особенно ощутима на D. В темах нашел решение проблемы
 "на блоке дроссельной заслонки нашел винт регулировки холостого хода (на перднем срезе стыке металла и черной пласмассы из которого торчат штеккер проводов, залит сверху герметиком или компаундом, х.з.), подкрутил и поднял обороты до 700...вибрация исчезла, холостые стабильные...надеюсь  кому то поможет...
Но не могу найти винт. Может кто выложит фото где видно данный винт!
kosmaz
Авто 2008г. двигатель 2tr. Дросель почистил. Пробег хотите верьте, хотите нет 29000. Вот ссылка на этом же сайте http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114317.0 Название темы "решение проблемы вибрации на холостом ходу"
kosmaz
  Вот еще один описывал, что делал с такой же проблемой и решил ее, но как оставил в секрете. На почту не отвечает http://www.джиперский сайт/forum/index.php?showtopic=11374&pid=370046&mode=threaded&start=220
kosmaz
 Создал тему в разделе 120. Если есть дельные советы прошу писать там...http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=180787.0
