Автор Тема: Замена штатной головы на ЛК Прадо 120 на Фантом 3006 G is  (Прочитано 2940 раз)
Mihs
Подскажите, как адаптировать Фантом 3006G is с установленным на Ленд Крузер прадо 120 4.0 ( для Европы) штатным усилителем пионер? Сейчас после установки происходят странные вещи : при запуске автомобиля голова ( судя по диаграмме звука на мониторе) играет, а на динамиках звука нет. После нажатия на кнопку reset на голове звук появляется, потом, через некоторое время, опять пропадает . Создаётся впечатление, что усилитель конфликтует с головой. При покупке головы продавец дал в комплекте проводов переходник для подключения в штатный разъём. Ещё : штатный усилитель пионер 2-х, 4-х, или 5-три канальный?
AKADEMIK 35
Mihs, Фотки давай задних разъемов. И еще такой марки у Фантома нету.
Mihs
Спасибо за информацию. Фотки задней панели повесил, такая модель есть - на фото руководство по эксплуатации , на котором есть маркировка модели.
Mihs
Инструкция
Mihs
Фото задней панели с разъёмами
VeniaMin80
  • Андрей
    • Был TLC Prado 120 4.0
Подниму тему - аналогичную себе поставил пару месяцев назад, в целом неплохо, но :
- 1. сигнал радиостанций начинает пропадать уже на КАД (слабый приемник?!) лечится ли установкой дополнительной антенны?
- 2. запись виртуальных CD , записывает один диск на 18 треков примерно 30 минут  :o, как его воспроизвести потом - это вообще непонятно,  в инструкции не написано о способе воспроизведения, визуально в списке виртуальных дисков никаких изменений не произошло после записи, где-то читал, что при записи происходит воспроизведение самого диска, а у меня в момент запуска записи включилось радио, но по трекам и времени сама запись как будто идет - короче непонятно.
 - 3. при включении зажигания, если машину завести сразу, то магнитола, после начальной загрузки, включится почти на максимальной громкости (можно оглохнуть ну или ребенок проснется однозначно в холодном поту), но если зажигание включить, подождать секунд 5-7 пока фоновый шум магнитолы, который возникает при поступлении питания на ГУ не кончится и завести после этого, то громкость будет такой, какая была при выключении. Установщики боролись-боролись с этим недугом, но тщетно. Был бы дизель, то как раз это время на прогрев свечей уходило бы, но тут....очень неудобно.
- 4. видимо уже придется перепрошивать, так как при запуске пропал логотип, который появлялся; раз 5-6 стала выскакивать иконка USB status с противным пищание, иногда вообще серый фон долго на дисплее, а радио уже вовсю играет.....
 - 5. невозможно с дисплея позвонить, если телефон двух симочный, надо на экране телефона все равно выбрать с какой симки звонить собираюсь, а значит все равно телефон брать в руки, снимать блокировку, нажимать пару раз кнопки...
 - 6. в режиме камеры на входящий не ответить
Это все сложности, с которыми я столкнулся при эксплуатации, может кто подскажет/поможет, буду признателен
Плюсов, к слову, конечно больше - все то, что хотел, вообщем-то получил.
Никогда такого не было и вот опять...
алексеюшка
  • Москва
    • ЛК200
Аналогичная ситуация, как выйти из этой ситуации
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
Друзья, прошивка НЕ поможет. Ставил несколько разных (поддержка присылает по запросу). Все верно описано про глюки -
 оно (фантом г ис) так и работает. Бодаюсь с продавцом на предмет возврата - более ста писем в электронке.
Вариант - исключать родной усилитель. Встроенный есть в нем, переключение в сервисном меню.
Я предпочту вернуть продавцу это ЗОЛОТО и постараюсь вернуть все сопутствующие расходы. Не покупайте это. Подкупает внешний вид, но по факту это шлак.
С Уважением, Алексей
алексеюшка
  • Москва
    • ЛК200
Согласен полностью. Сам еб...ь с этой проблемой.
