Автор Тема: Треск в районе АКПП(звук как от трещётки на детском вел  (Прочитано 30061 раз)
кастет70@
  • Патроны есть всегда
    • ТЛК95,5vz,АКПП,араб
Всем доброго времени!
Вчера утром завёл своего верного друга ТЛКП-95, двиг - 5VZ(3,4), коробка автомат, араб 1999г. пробежал 320 тысяч км. и появился звук, как от трещётки(игральная карта) на детском велосипеде. После прогрева звук пропал. Проехал в этот день 350км в один присест. Только на обратном пути обратил внимание, что звук появился снова, причём очень отчётливо именно, когда бросаешь давить на тапку. На холостом проявляется только на холодную или после интенсивной езды, при переключении на холодную с P на D звук пропадает, но при движении, когда бросаю давить на газ появляется вновь.
Город маленький хороших спецов нет( объехал 3 сервиса и только смогли определить, что звук в районе коробки). Что это такое? Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Стетоскоп с длинным шлангом в уши
И слушай откуда звук идёт.
Локализация точная до 5-10 см.шум из АКПП, то конкретнее ловить смысла нет.
Или контракт или на переборку.
Но предварительно слитую жижу проверить на предмет металических частей. И магниты на поддоне просмотреть, что на них.
вряд ли что АКПП, хотя если тока планетарку разрушило, но в коробке это не долго
межосевой залочь и проверь
кстати, да.
кастет70@
Спасибо за совет! Попробую и результат расскажу к вечеру!!
Сегодня ездил в ещё один сервис - шум из коробаса. Говорят, что снять КПП и будет видно, но я как- то переживаю, а если не найдут??  Решил поехать в Ростов(я из Гуково) может в большом городе кто-нибудь что-то скажет!
ленд-крузер полистай, там инфы больше  , тогоже SASH попытать там у него инет магазин, он с Азова
кастет70@
Ездил сегодня с включенным(залоченым) межосевым дифом, примерно 10км, включал и выключал раз 5. Всё как всегда - загорается лампочка и лёгкий толчёк снизу. Включил пониженную- тоже всё как обычно. Нагружать не стал - побоялся, всё делал на асфальте. Может быть снять крышку с раздатки и посмотреть что там? Я где-то здесь читал с фото, как разваливается (рвётся) межосевой диф (ну или какая-то запчасть в раздатке, которая отвечает за блокировку дифа), может кто помнит название темы? Или я всё таки конкретный рекрут и ничего не понимаю? Один человек предположил - может выхлопная сечёт между движкой и коллектором, но можно ли этот момент как-то исключить или как-то обнаружить, хотя звук всё таки более цокающий(мелаллический), чем глухой и бубнящий.
Ездил залоченый. Треск то был в это время нет? К раздатке привязан нет?
 Лезть тебе за стетоскопом.
кастет70@
Треск остался и не изменился звук, всё тоже как и описывал ранее!
