Автор Тема: Боковой толчок при движении назад и еще один вопрос.  (Прочитано 3774 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
У меня типа такого было на Паджерике, при вскрытии рычага раздатки оказалось, что он из за износа полностью не отключает блокировку
Если я не ошибаюсь, то на Паджере отключаемый передний привод, т.е. можно двигаться только на заднем. И подключается он рычагом. На Прадосе всегда полный привод. Рычагом включается только пониженная, с кнопки включается блокировка. Скорее всего рычаг раздатки тут вообще не при чем.
Спасибо за ответ! Жду еще мнения!
из этого полного всегда можно сделать передний или задний для диагностики места неисправности - снимите один кардан, проедьте, поставьте, снимите другой кардан, проверьте, поставьте.
этим вы возможно отсечете лишнее
Количество посадок равно количеству взлётов
Glaz54
  • Трэш и угар! Я люблю развлекаться!
  • Старшина
  • Новосибирск
    • TLC Prado 95, 2002, 3.4
Грубо говоря данная манипуляция позволит определить спереди или сзади локализуется проблема. Думаю, что 90% это передняя часть, хотя проверить стоит. Спасибо за совет. А дальше вот что делать? Как определить что конкретно колупает мне мозг?  icon_crazy2
Glaz54
  • Старшина
  • Новосибирск
Друзья, прошприцевал карданы. Вроде стало легче, но с технической стороны не могу понять как это взаимосвязано?
люфт убирается
Glaz54
  • Старшина
  • Новосибирск
Есть еще мысли?
Demon msk
Решилась проблема??
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Скоро уж три года как прошло,наверное и авто продано.
Demon msk
В любом случае ответ не помешает. Началось что то похожее...
TIXOXOD
  • 3RZ меха+5UZ авто
    • Прадо 90е
Может поможет кому.  Если включаете заднюю и идет удар,как описывал топикстартер+при включении понижаек ,он усиливается,то не грешите на автомат.Как правило,проблема в растянутой цепи на раздатке.Я просто на такую проблему не обращаю внимания и уже лет 5 все ездит без изменений(коробас обслуживается каждые 60 тыс и это точно не он).
