Автор Тема: Заглох при полицейском развороте двигатель и больше н  (Прочитано 31050 раз)
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
сбегал за попкорном sdfdsf - продолжайте sdfdsf
Не, попкорн не поможет. Щас ребята с вискарем подтянутся. Вот тогда веселуха будет.
Девушка наверно с Лаборджини пересела на Прадик коль на повороте за ручник дергает на рамном внедорожнике. Ведь она до этого сама не могла домуматься, ее наверняка кто то научил. Вряд ли этому в автошколе учат. Наверняка девушка автоспортом занимается.
А сам то так умеешь?
Конечно умею. Но так не делаю. Ручник для другого служит. Один раз на гололеде попробывал. Машина вообще не управляемая. Больше не хочу эксперементировать.
Arthur
У меня такое было. Заглох посреди улицы при проезде Путина.Гаишников чуть удар не хватил,так они меня толкали с дороги..Так пока толкали я со смеху чуть не обос....... Потом электрик от бензонасоса длинный провод куда то под капот-и вуаля завелась.
sokol-71
А по теме; если стартер крутит и все иконки горят,скорее всего сигналка отключила бензонасос.Проверить просто. Поднять левое заднее сиденье и включить зажигание,если не жужжит то мои предположения подтверждаются.
Я тоже предполагаю сигналка, выше уже говорил. Так проверить не получится. Насос не будет жжуть при включенном зажигании. На Прадике бензиновом другая система включения насоса. Насос включается только когда крутит стартер и далее когда машина завелась. Нужно с бензофильтра сдернуть шланг подачи на рампу форсунок и опустить в посуду далее вращать стартером. Если бенз подается значит заблокировало форсы или зажигание через ЭБУ.
Ну не знаю у моего  жужжит. Может потому что 2,7?
Не буду утверждать про 2,7 как работает бензонасос, а у 4 литровых так я описал. Шланг с рампы сдернуть и все покажет, бенза нет или искры.
aktau84
мужики у меня на 2.7 все жужит как надо прада 06г. машина МКПП на гололеде тоже дернул ручник ради интереса на простом положение Н2  как баран стал не слушалась пока не заблокировал раздадку L4 и все нечтяк стало правда педалью газа надо работать смысла ручника так и не понял без него можно тоже на гололеде газам работать и машина начинает слышатся тебя
Arthur
Джентельмены! Тут машина ЗАГЛОХЛА, а полицейский разворот это видимо совпало.
На полном приводе ручником с головой нужно пользоваться. Заблокировал задние колёса,- весь крутящий момент пойдёт на передние. Чтоо дальше будет? Пральна. Совсем не "полицайский" разворот))
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
Обиделась она на вас...)))
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Что-то мне подсказывает, что незаводится изза неисправной турбины
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Что- то мне подсказывает, что точно не из за турбины на 2,7 литрах)
Может, там вовсе не 2.7 литра? Турбина же есть..
