Автор Тема: АККП  (Прочитано 3997 раз)
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: АККП
« Ответ #10 : 16 11 2015, 15:22:12 »
Если в шлангах нет масла, значит не работает насос. Не работать он может по причине сломанных двух зацепов в шестерни насоса
А как до них добраться?? Есть ссылка? Поделитесь
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Re: АККП
« Ответ #11 : 16 11 2015, 15:30:36 »
ты уже два раза до них добирался!
Когда снимаешь бублик на нем две проточки, они входят в шестерню насоса.
При снятом моторе и вытащенном бублике нужно заглянуть в отверстие и посветить, будет видно зацепы.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: АККП
« Ответ #12 : 16 11 2015, 15:41:13 »
за
Только снятие коробки .
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: АККП
« Ответ #13 : 16 11 2015, 17:12:23 »
спасибо, будем дерзать......
Re: АККП
« Ответ #14 : 16 11 2015, 18:04:58 »
Shuhrat, тут посмотри видео, выше оговоренное.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg1604324#msg1604324
А тему объединю с уже существующей.
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: АККП
« Ответ #15 : 16 11 2015, 18:57:36 »
Благодарю. Очень полезная информация
Стрелок47
    • Prado, 5vz
Re: АККП
« Ответ #16 : 17 11 2015, 06:11:12 »
Если при установке мотора, бублик не сел как положено и уперся в зацепы, то при стяжке болтами акпп и мотора ломаются зацепы на шестерни насоса, мнется трубка бублика (обычно не критично, правится надфилем), и выгибается маховик.
Поэтому, если сломана шестерня, нужно проверить и бублик и маховик!
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: АККП
« Ответ #17 : 17 11 2015, 14:57:17 »
Или так ,
Re: АККП
« Ответ #18 : 17 11 2015, 21:14:52 »
Это не мне, это Pavel64,  инфу нашёл.
Re: АККП
« Ответ #19 : 19 11 2015, 00:30:35 »
Паша не нашёл, а Паша на своей шкуре прошёл, так что в карму много плюсов.   icon_beeer
