Автор Тема: АККП  (Прочитано 3988 раз)
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
АККП
« : 15 11 2015, 21:28:44 »
Добрый вечер!!! По стечению ряда обстоятельств пришлось менять мотор. Привезли контрактный. Поменял,запустил....Мотор шепчет
Выехал уже вечером, прокатился, все в норме, никаких нареканий не было. Машину оставил в гараже. Утром запустил мотор, прогрел, включил передачу а машина стоит.....Любую передачу включаешь а она стоит.....
обзвонил мастерские все как один говорят бублик (гидротрансформатор) не сел на место. Возникает вопрос: почему тогда вечером было все в норме??????
На работающем моторе снял шланг с аккп который идет на радиатор, масла нет.. Проверил уровень, в норме
Вобщем повторное снятие-установка мотора и точная установка бублика не привела ни к каким изменениям. Мотор работает, включаешь любую передачу а машина даже не шелохнется
Есть какие нибудь мысли в каком направлении искать?????
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: АККП
« Ответ #1 : 15 11 2015, 21:56:59 »
первое впечатление от прочитанного - что то электрическое (контакты, провода, соединители...)
Количество посадок равно количеству взлётов
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: АККП
« Ответ #2 : 15 11 2015, 22:28:05 »
У меня так было , когда рукожопы меняя движку раздавили шестерню маслонасоса  в коробасе .
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Re: АККП
« Ответ #3 : 15 11 2015, 22:39:16 »
Типа первый раз не попали бубликом в пазы, колокол не садился - его болтами притянули от души
И потом оно когда захотело, тогда и дорассыпалось?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: АККП
« Ответ #4 : 16 11 2015, 10:01:34 »
Да, так и есть.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Re: АККП
« Ответ #5 : 16 11 2015, 10:52:39 »
Скорее всего! Очень частая ошибка. Как садился мотор первый раз? болтами притягивал к колоколу? или сначала все прилегло, а потом болты закрутил?
Может бублик забыл прикрутить к маховику? :)
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: АККП
« Ответ #6 : 16 11 2015, 13:21:44 »
Первый раз была небольшая щель примерно 5 мм, легко безо всяких усилий стянулась болтами. При повторной установки все повторилось примерно такой же зазор. Бублик прикручен
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: АККП
« Ответ #7 : 16 11 2015, 13:23:02 »
Как определили причину? Вскрытие коробки?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: АККП
« Ответ #8 : 16 11 2015, 14:10:16 »
Да,но коробка не вскрывать.Насос стоит на корпусе коробки. В базе знаний есть видео. Скинул бы ссылку, но с телефона не удобно искать.
Стрелок47
    • Prado, 5vz
Re: АККП
« Ответ #9 : 16 11 2015, 14:55:50 »
Если в шлангах нет масла, значит не работает насос. Не работать он может по причине сломанных двух зацепов в шестерни насоса
