Автор Тема: диалоговый Старлайн\Пандора\ кто еще диалоговые vs Авто  (Прочитано 17313 раз)
nwolf
    • TLC 120
Всем привет!
кто устойчивей к злому? Автолис? или все остальные диалоговые сигналки?
думаю что поставить для управления штырями. и задумался, а может стоящий диалоговый старлайн поменять на автолис? чем ставить вторую сигналку.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Всем привет!
Старлайн не идёт ни в какое сравнение к Автолису, хотя бы потому, что даже радиоканалы у них разные.
Ключ шифрования тоже, у Старлайна/Пандоры AES 128 бит, у Автолиса ГОСТ 256 бит, то есть в 2 раза длиннее, что означает бОльшую секретность
Также, у Автолиса межблочная связь тоже диалоговая, такого нет ни у кого. Есть опознающий/управляющий модуль - в салоне, и подкапотный. Если связь разорвана - подкапотный работает автономно - блокирует замки капота, включает тревогу, не видит метку, даже если она в зоне. Также, Автолис умеет в одиночку управлять четырьмя ступенями снятия с охраны (так тоже не умеет больше никто) - по виртуальной метке (свободные руки) - открывает блокираторы дверей, включает штатный радиоканал, далее  при открытии дверей - второе опознавание - разблокируются замки капота, затем при включении зажигания - разрешение снятия блокировок двигателя, четвёртое - по желанию, при установке Интеркодера - ввод кода за 1 минуту, если код не введён/введён неправильно -  игнор метки и тревога.
Исходя из всего написанного - какой нафиг Старлайн в сравнении с Лисом? 8D
nwolf
    • TLC 120
ого. крутяк.
а радиоканал между блоком и брелком какой частоты? отличный от старлайнов и прочих?
судя по расписаным преимуществам, есть смысл поменять старлайн на автолис. верно?
BK
У Автолиса нету брелка, только метка без кнопок.
В модели Сигналайзер и все.
В модели  Мобайл еще оповещение на телефон.
Поэтому, если нужен брелок (например для запуска), можно Старлайн оставить и доустановить Автолис Сигналайзер.
Если подходит оповещение на телефон и запуск с него, тогда можно заменить Старлайн на Автолис Мобайл.
nwolf
    • TLC 120
отсутствие брелка это минус :(
Yugin
    • R2 бежевый
Верно ли это и для автомобилей с бесключевым доступом ?
BK
Это зависит от схемы эксплуатации.
Например если авто ночует во дворе своего дома, какой смысл заводить его по телефону.
А если еще на даче-охоте-рыбалке телефонного покрытия нет, то и подавно.
AlexSS
Неверно, имхо. Брелок с каналами "открыть-закрыть" актуален, ну, по крайней мере, мы настоятельно рекомендуем применять на автомобилях с 40/80 битным ключом (120, или 150 Стандарт), так как штатный ключ в эфире светить вообще не надо
На бесключевых, имхо, лучше всего - блокираторы/радиоканал по виртуальной метке, далее запуск штатно, кнопкой без лишних движений, а дист. запуск по телефону. Зачем таскать этот брелок, раз телефон всегда с собой?
Ну, в качестве частного случая, да....
Euro-T
    • 120, 4.0
Ну это спорный момент.
Да и скорее всего нужен не телефон, а смартафон, а в любой смарофон можно влезти из вне, так как уязвимо програмное обеспеченье.
Плюс, если, допустим, сел смартафон, и под рукой нет зарядки - половина фунуций скорее будет не доступна.
AlexSS
Тип телефона не имеет значения
Вы просто звоните в машину и набираете код команды кнопками в тональном режиме, типа, например: 11#
Кто и как в Ваш телефон может влезть извне, объясните пожалуйста.
И насчёт половины функций - это Вы загнули. Только оповещение и команды (дист. запуск или Webasto) будут недоступны. Все остальные функции сигналайзера будут работать.
пс: вопрос не стоит в утере телефона или лазанья в нём третьими лицами, просто не теряйте и не давайте (ключ от машины или от квартиры вы же не теряете. А если потеряли, то пипец - замок с потрохами на замену)
