Автор Тема: глюк штатной сигналки или????  (Прочитано 6311 раз)
agbash
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 150
Добрый день! авто прадо 2014 года периодически (первый раз год назад, и за последнюю неделю трижды) при снятии с охраны обычным способом (касание дверной ручки) машина не реагирует, вплоть до того, что сегодня попадал в нее с помощью механического ключа.... при этом,  при запуске ключ машина видит и дает завести двигатель... на панели горит куча сигнальных лап:абс,трк,гидроусилитель,ручник, неисправность светодиодных ламп, неисправность автокорректора фар.... при движении вся эта светомузыка продолжает гореть и стрелки тахометра и спидометра подпрыгивают. достаточно проехать буквально 500-600 метров, заглушить машину, поставить на охрану обычным способом (касание к ручке), снять с охраны (снимается) и все начинает нормально работать....  замена батарейки, замена ключа - без эффекта....
звонок ОД - приезжайте считать коды ошибок, при этом  после повторного запуска ничего не горит, смысл ехать???
кроме штатной сигналки стоит нештатная слейвом и вебасто...
собственно вопрос что происходит??? может ли работа вебасто как-то влиять на работу штатной сигнализации (прошлую зиму все в таком же наборе - проблем не было за исключением одного такого глюка)
serja
    • 200 4.5D
Re: глюк штатной сигналки или????
« Ответ #1 : 19 11 2015, 17:59:05 »
В памяти то ошибки останутся.
Съезди к дилеру - прочитай.
« Ответ #2 : 19 11 2015, 18:00:45 »
Похоже на конфликт штатной и нештатной сигналки. У ОД устанавливал?
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #3 : 19 11 2015, 18:03:24 »
Возможно, причина в нештатной сигналке. Мне когда поставили- то же пару раз гирлянда загоралась, устраняется снятием клемм АКБ.
Потом поехал, загрубили датчики, еще что-то делали- все прекратилось.  А вот то что от касания руки не открывается- то же было пару раз, не знаю почему, как предположение- в кармане вместе с ключем лежат какие-то металлические вещи- монеты, ключи от квартиры. Часто бывает, не закрыть, торкаешь по ручке несколько раз, а иногда сходу закрывается. Еще заметил, что такое часто происходит на стоянках у гипермаркетов, где угонщики с код-грабберами сидят в машине.
agbash
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 150
« Ответ #4 : 19 11 2015, 18:35:23 »
спасибо ребят! как я понял не все ошибки сохраняются в памяти... ставил у ОД... то что не  с первого раза может ставиться и сниматься знаю, тоже замечал на больших стоянках. Тут ситуация что вообще колом стоит и цветомузыка потом.... а на дизеле с обоих АКБ клеммы сдергивать?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #5 : 19 11 2015, 19:35:38 »
Парни здесь ранее говорили,что можно предохранитель вынуть ( настройки ауди не собьются)и фото выкладывались.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #6 : 19 11 2015, 20:36:40 »
Конечно с обоих, и аккуратней, я один раз с одного снял, и на массу клеммой, хорошо не пожег ничего. Если сигналку ставил недавно- точно из-за нее, там получается, что слишком быстро что-то срабатывает, нужно загрубить. Спецы это знают, мне сразу сделали, денег не взяли.
« Ответ #7 : 20 11 2015, 04:53:38 »
Поэтому первым с аккумулятора всегда нужно отсоединять минус. :)
Предохранитель EFI отключают, чтобы обнулить мозг, в данном случае наверно нужно отключить питание от сигналки, чтобы она обнулилва, наверно придется отключить клему, или если ты знаешь где пред сигналки, то можно и его вытащить.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #8 : 20 11 2015, 05:03:35 »
Причины конечно могут быть разными.
Но основных версий две.
1 - села батарейка в метке нештатной сигналки.
Но даже если виновата батарейка в метке, все равно установщики сигналки неправильно блокировку сделали - вместо кучи ошибок машина тупо НЕ ДОЛЖНА БЫЛА ЗАВОДИТЬСЯ.
И видимо по отсутствию метки блокируется штатный радиоканал, это им плюс.
Вторая версия целиком про установщиков.
Про блокировку я уже написал. Мозг им вынести адназначна.
Кроме того, установщиками часто применяется ограничение радиуса действия штатной метки (для более эффективной работы слейв-системы в режиме хендс-фри) путем кастрации куска антенны в этой самой метке. Разберите метку и проверьте печатную плату на отсутствие перерезанных канцелярский ножом дорожек, и если найдете, пусть меняют Вам метки. И заодно батарейку поменяйте.
И ждем результаты :)
Komraderu
    • Прадо150
« Ответ #9 : 20 11 2015, 09:22:44 »
У меня была аналогичная ситуация, что не открывалась за ручку в одном месте в городе, только мех. ключом, но смотрю рядом лексус(женщина) стоит мучается  закрыть не может, ходит вокруг машины репу чешет, я ключом открыл, и ключ пришлось вплотную к приемнику подносить, чтобы он определился. Такое чувство что глушилка в этом месте стоит.
