Автор Тема: Прикольное ФОТО!  (Прочитано 3910266 раз)
« Ответ #40710 : 01 06 2016, 15:29:55 »
Для профессионала подобная разборка займет около 10 минут без напруги...
Согласен, в одно лицо за 10 мин легко. Главное отвертку побольше взять.
Секретки за пару сек снимаются, тут чел писал, правда не рассказал как, но я верю  ;D ;D ;D
Колеса можно ещё отвинтить за 10 минут, но на колодки не поставить??? Это ж не механики с формулы 1....
ede.lvejs@yandex.ru
« Ответ #40711 : 01 06 2016, 15:39:23 »
Агент 007
  • Ловец черепах
  • Маленький Prado
    • Большой индеец
« Ответ #40712 : 01 06 2016, 16:03:00 »
Да и что за пустырь за сеткой? Кинотеатры теперь строят на окраинах?
Рамил
« Ответ #40713 : 01 06 2016, 16:37:25 »
наши снегоуборщики круче.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #40714 : 01 06 2016, 19:38:14 »
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #40715 : 02 06 2016, 05:30:42 »
В Хабаровске хозяйка машины наткнулась на останки своего авто, когда вернулась из кинотеатра. Когда и как злоумышленники умудрились разобрать Тойоту, пока неизвестно
походу ночной сеанс был  ;D ;D ;D
Smart
« Ответ #40716 : 02 06 2016, 05:36:25 »
Вероятно- те кто пишут про 10 минут,- никогда сами гайки не крутили и данные элементы не снимали.
Засекайте:
1) Вскрыть авто. Отключить иммо. Дать зажигание.
2)Открыть капот,- чтоб снять капот минимум нужно 2 человека(4 болта)
3)снять фальш панель под капотом- отодрать 20 клипс., снять 6 саморезов снизу,
несколько упорных клипс под усилителем бампера, и сверху. Отщелкнуть бампер-
снять шланги омывателей, фишки с туманок и парктроников.
4) Снять фары- проводка, упорные гайки внутри арок, верхние и нижние болты.
5) Сиденье- включить зажигание- отодвинуть сиденье полностью вперед,- открутить задние
салазки,- отодвинуть сиденье назад- открутить передние салазки, отсоединить шлейфы
срс и датчик пассажира.
6) Двери- нужно минимум два человека - 4 болта- на каждой плюс шлейфы, проводка не обрезана- значит снимали
через фишки- полностью отсоединив, а это тот еще геммор.
7) колеса - замена 4х колес с подкатным домкратом- минимум 30 минут.
Чтоб нормально снять данные элементы, не повредив их- нужно около 2х часов, при работе 2х человек- это при том что, ребята будут носится галопом- без перекуров, имея весь необходимый инструмент.
С одним бампером и оптикой только час потеряешь.
Плюс к этому автомобиль стоит где-то на задворках,- мое мнение- автомобиль угнали, выгнали в пром.зону и разобрали.
Просто был заказ на кузовщину.
Беломор
« Ответ #40717 : 02 06 2016, 07:19:50 »
Позвони родителям !
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #40718 : 02 06 2016, 07:22:26 »
« Ответ #40719 : 02 06 2016, 09:50:55 »
icon_crazy2
