Автор Тема: свет на крышу. где врезаться?  (Прочитано 1022 раз)
berendey
    • TLC120
Друзья, нужно запаралелить дальний с фронтальным светом на крыше. Что бы вел себя точно так же, как включение дальнего.
1. Вырубался при выключении зажигания.
2.Включаться принудительно после выключения зажигания.
3. Возможность моргать при выключенных габаритах.
4. Выключался на момент запуска двигателя.
5. Включался вместе с включателем дальнего света
Вопрос: гле врезаться, что бы не погореть? На поверхности - взять сигнал с провода дальнего света фары и посадить на управляющее реле, но думаю, есть колодка, где можно в блоке реле присоединиться, что бы провода не резать.
Кто подскажет?
ps про дороги общего пользования в курсе, будет отдельная кнопка для крыши
120 4 литра 1GR FE
berendey
    • TLC120
Re: свет на крышу. где врезаться?
« Ответ #1 : 21 11 2015, 19:20:50 »
я просто вот что замечал: при моргании и при включении дальнего фары светят по разному. Возможно в одном случае идет переключение с ближнего на дальний, в другом светят совместно.
« Ответ #2 : 21 11 2015, 19:29:36 »
До реле врезаться надо.
Ставить дополнительное реле на люстру и перед ним предохранитель.
berendey
    • TLC120
« Ответ #3 : 21 11 2015, 19:37:31 »
с предохранителем и реле все понятно, где само реле найти? управление по минусу?
