Автор Тема: Отбойник амортизатора  (Прочитано 13143 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Отбойник амортизатора
« Ответ #10 : 23 11 2015, 12:13:50 »
Там гайка закладная на раме в кармашке. Если она сгнила, то можно обычную положить и ключиком придержать.
А когда новый отбойник прикучиваешь, то надо машину поддомкратить за раму или на подъемнике, чтобы расстояние до моста увеличить. Тогда головка с воротком в отбойник влезет.
ПС: я длинный отбойник ставил.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #11 : 23 11 2015, 12:34:03 »
Кстати, на старых отбойниках у меня сама резина развалилась. И снимал я их срезав остатки резины, ножом, а площадку металлическую уж потом открутить легко.
pal59
« Ответ #12 : 23 11 2015, 22:21:13 »
Я  поставил от Газели отбойник,он только круглый,но нормально- второй год езжу. не ходовая часть
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #13 : 16 12 2015, 16:46:21 »
Подскажите, пожалуйста, сгнила площадка крепления отбойника моста. Это заменяемая часть (если есть на схеме, ткните, пожалуйста, носом) или необходим "кустарный" ремонт с привариваем?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #14 : 16 12 2015, 16:54:56 »
Для начала,перед или зад мост.Я думаю ,что б сгнила плошадка в раме под подушку или отбойник,не реально.Скорей всего сгнила метал опора под резину.Ни чего страшного,или открутить,в край срубить и поставить новую.
Sancho1985
« Ответ #15 : 16 12 2015, 16:59:08 »
Pradovod kz 10,
Пардон, задний мост. Отбойники вот такие.
Как они там крепятся?
badzai
  • Кирилл
« Ответ #16 : 16 12 2015, 22:32:01 »
Pradovod kz 10,
В них отверстие. Через него вставляется болт (кажеться головка на 14) и вкручивается в закрадную гайку, приварена на площадке на раме.
Только за раму поддомкратить надо, что бы болт-головка-удлиннитель-вороток залез между мостом и площадкой крепения.
Удобнее с ямы, но можно и лежа под машиной.
Sancho1985
« Ответ #17 : 17 12 2015, 08:19:10 »
badzai,
Так вот мне сказали, что как раз "площадка" сгнила и её надо заново приваривать.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #18 : 17 12 2015, 09:04:57 »
Самому бы посмотреть... Там может не площадка сгнить. У меня, например, отбойник отвалился от своей металлической основы. Т.е. я оторвал остатки самой резинки и открутил металлическую часть отбойника, а закладную гайку может быть и не видно - в том кармашке, где гайка, грязь скапливается.
Sancho1985
« Ответ #19 : 17 12 2015, 15:18:06 »
badzai,
Спс за совет. На выходных заеду на эстакаду, посмотрю более подробно
