Автор Тема: Отбойник амортизатора  (Прочитано 13141 раз)
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
« : 22 11 2015, 16:34:13 »
Поехал менять резину, пока машина была на подъемнике, без колес,  решил посмотреть ....как-там чё устроено)))
Глядь, а на заднем мосту справа лежит....так просто штука какая-то, я её взял....всяко она просто так лежать не должна.
Дома по номеру 48306-60130 посмотрел  "Отбойник амортизатора".
Надо выходит менять, но не могу понять сколько их должно быть, этих "Отбойник амортизатора" 1 шт. или 2 шт.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Отбойник амортизатора
« Ответ #1 : 22 11 2015, 18:33:27 »
Два, один с лева, другой с права.
« Ответ #2 : 22 11 2015, 21:22:19 »
они разных размеров бывают, это отбойник моста , болтом к мосту прикручивается, отбойник амортов внутрь пружин на европейцах ставятся , на дутку похожие
ksavo
« Ответ #3 : 23 11 2015, 10:45:42 »
Вот какой
Манцурик
« Ответ #4 : 23 11 2015, 11:03:39 »
Вот какой
как сказано выше,это отбойник мостов и они бывают 3х размеров, это зависит от того какие пружины стояли изначально. Если в резине осталась резьба. то можно вернуть этот, а если нет тогда по этому номеру и заказать новый.
« Ответ #5 : 23 11 2015, 11:03:59 »
так болт сгнил или оторвался ?
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #6 : 23 11 2015, 11:05:10 »
Вот какой
Это отбойник моста он к раме прикручивается, отржавел наверное.
ksavo
« Ответ #7 : 23 11 2015, 11:20:28 »
Похоже отгнил.
Правильно я понимаю, этих отбойников моста то же 2 шт. с права и с лево.
Манцурик
« Ответ #8 : 23 11 2015, 11:25:41 »
Похоже отгнил.
все верно их 2 штуки на задний мост идет.
Саня 31
« Ответ #9 : 23 11 2015, 11:54:25 »
Вот
