Автор Тема: Сапун 5VZ-FE  (Прочитано 3687 раз)
taras266
  • Старшина
    • LC PRADO 120 R2
Сапун 5VZ-FE
« : 25 11 2015, 22:08:33 »
Пробег 300 тыс. Обратил внимание что начали потеть маслом клапанные крышки. Надо ли чистить систему вентиляции картера и как это правильно сделать?
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Re: Сапун 5VZ-FE
« Ответ #1 : 26 11 2015, 06:22:57 »
По моему опыту на 2х машинах такое было из-за старения и дубения (возможно при кратком перегреве) резиновых прокладок под крышками. На Ниссане заменил и всё, а вот на прадике закончилось заменой движка.
В вентиляции обычно есть клапанок с шариком и пружинкой на входе в клапанные, его можно помыть карбклинером. И маслоотделители под крышками. Вот кстати в упор не помню, как они на 5vz выглядят.
Что вентиляция на сильном морозе перемерзает - слышал (не5vz), а вот что забивается до непроходимости - не припомню.
taras266
  • Старшина
    • LC PRADO 120 R2
Re: Сапун 5VZ-FE
« Ответ #2 : 26 11 2015, 11:19:21 »
Спасибо за информацию. Промыл продул клапан вентиляции, за одно дунул в шланги, все дуется. Заказал прокладки клапанной крышки и сальники свечных колодцев. Ни чего не забыл?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Сапун 5VZ-FE
« Ответ #3 : 26 11 2015, 16:45:22 »
Ну мож резинки под болты крепления клапанных крышек,я старые оставил.
кастет70@
  • Патроны есть всегда
    • ТЛК95,5vz,АКПП,араб
Re: Сапун 5VZ-FE
« Ответ #4 : 27 11 2015, 13:17:24 »
У меня потение закончилось тем, что масло потекло по блоку цилиндров, вылечилось заменой прокладок клапанных крышек. Пробег на тот момент 300тыщ.
