Автор Тема: Кардан, ремонт или покупка б\у....  (Прочитано 1539 раз)
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
Всех приветствую! Решил начать бороться с гулом достающим при движении при 110км\ч и свыше пропадающим, заменил полуоси в сборе по отзывной компании у О.Д. Затем отвёз кардан на балансировку, балансировка ему не потребовалась..... все под замену кроме вилок, трубы и шарнира Гука. Ценнег 21200 руб. Шлицевое заказывать и ждать, крестовины есть. Гук если менять около 13(+-) , итого кардан под ключ 35штук,
Вот такую предварительную оценку дали, поделитесь соображениями! Спасибо!
AKADEMIK 35
Re: Кардан, ремонт или покупка б\у....
« Ответ #1 : 25 11 2015, 23:36:34 »
OKuzmin, Бу кардан вразы дешевле. Подай здесь объяву и будет праздник. Ну и на разборках глянь.
« Ответ #2 : 26 11 2015, 08:03:27 »
Без кардана не пробывал прокатиться?
Гул исчезает?
« Ответ #3 : 26 11 2015, 10:29:32 »
Не туда ты поехал. Сюда съезди. Хотя бы поймешь, где больше разводят.
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
« Ответ #4 : 26 11 2015, 10:59:51 »
Без кардана уже 2 неделю ползаю, в машине тишина вибраций нет прям иномарка! В КарданБаланс звонил цену назвали несовместимую с жизнью за один шлиц!
« Ответ #5 : 26 11 2015, 11:03:47 »
Товарищ в Старый Оскол возил в ремонт от грузовика, доволен остался.
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
« Ответ #6 : 26 11 2015, 12:53:46 »
В этих конторах есть поточные виды карданов цена на ремонт в комплексе получается приятной, также и готовые по нормальным ценам, я думал может предложат шлиц нашего производства к примеру, гарантия же есть.
