Автор Тема: Доработка шатного звука в Prado 120  (Прочитано 73836 раз)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
Re: Доработка шатного звука в Prado 120
« Ответ #10 : 27 12 2015, 15:50:53 »
Подобран саб, в размер штатного сабвуфера, а также усилитель. Кто желает обзавестись вэлком!
А есть динамик, без фанатизма в цене вместо штатного  в сааб. сопротивлением 8 Ом ?
Зачем в 8 ом?
А у меня акустика Марк Левинсон стоит. Может динамики поинтересней есть в  саб штатный ? Сопротивление у динамиков 8 Ом.
Размеры такие же? Подобрать можно. Хватит ли только усилка штатного
Размеры другие ! Расстояние между отверстиями (слева направо и сверху вниз одинаковое)-115мм. Общая ширина и высота динамика одинаковая -160 мм. Посадочная глубина 100 мм. Сопротивление 8 Ом.
Что посоветуете ?
Штатного уся должно хватить !  Смотря на сколько его должно хватить ? 8D
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
st220
  • Camry V50 2.5 200л.с.
« Ответ #11 : 07 01 2016, 00:43:25 »
Зачем в 8 ом?
Что посоветуете ?
Вот эти размеры нужны
st220
« Ответ #12 : 16 01 2016, 00:41:10 »
Ну вот небольшая доработка звука на прадо 120.
Компоненты....
st220
« Ответ #13 : 16 01 2016, 00:45:36 »
Очистили, обезжирили передние и задние двери... Как новые... Готовы к нанесению вибры
Для придания дверям подобие корпуса, а также исключить акустическое замыкание, были изготовлены заглушки из влагостойкой фанеры 3-4мм.
Изготовили проставочные кольца под 8" на фронт и 7"" на тыл
st220
« Ответ #14 : 16 01 2016, 00:50:35 »
Наносим вибру 2 мм, греем прикатываем..
st220
« Ответ #15 : 16 01 2016, 00:58:48 »
Установили заглушки...
Нанесли вибру...
Греем, прикатываем....
Уплотнительное кольцо из битопласта...
Акустическое демпфирование из войлока за динамиком...
Установили проставочные кольца, закрепили на штатные болты.
Итог- жесткая основа для мидбаса, двери монолит)
st220
« Ответ #16 : 16 01 2016, 01:10:36 »
Очищаем, обезжириваем карты дверей
Наносим вибру, греем, прикатываем
На всех картах по периметриту наносим битопласт, штатный поролон слишком тонкий и узкий.
На задние двери наклеили штатный войлок, плюс в свободных местах добавили нового.
st220
« Ответ #17 : 16 01 2016, 01:15:47 »
Штатные СЧ доработали...
Проклеили битопластом для уплотнения соприкасающиеся детали.... Изготовили боксы под СЧ, сделали им акустическое демпфирование акустическим войлоком....
Сменили проводку на 2*2,5мм2
Доработали штатное место под новые ВЧ
Штатный саб 6,5" , катушки 4+4ом, с ФИ, достаточно глухой и крепкий корпус. Для сравнения малыш кикер))
По итогу намеренный объем корпуса 6,6л, минус объем головки и порта, получается ровно 6 литров
st220
« Ответ #18 : 16 01 2016, 01:23:01 »
Штатный усь... снимаем...
Вязка жгутов проводки...
Протяжка новой проводки в двери, вязка жгутов проводки и ее закрепление..
Установка и закрепление задних мидбасов...
Волноотвод, чтобы динамик не играл под карту дверей
Подиумы для усилителей, крепление в штатные места
st220
« Ответ #19 : 16 01 2016, 01:31:56 »
Прослушали разные номиналы конденсаторов, выбрали... Изготовили полноценный 3 полосный кросовер
Вязка проводки в мягкую изоленту.
Установили, подключили кроссоверы, разъем для удобного снятия-постановки обшивки
Затем приклеили штатный войлок на место
Прокладка между динамиком и опорным кольцом..
Подключение мидбаса
Волноотвод....вязка жгутов, закрепление проводки... готово..
Протянули межблочники, ремоут
Проводка настоящая медь 25мм2, вязка жгутов силовой проводки
