Автор Тема: Доработка шатного звука в Prado 120  (Прочитано 73838 раз)
st220
  • Camry V50 2.5 200л.с.
Re: Доработка шатного звука в Prado 120
« Ответ #20 : 16 01 2016, 01:37:00 »
Держатель для предохранителя автомата.
Протяжка, закрепление силовой проводки под капотом
Подключение усилителей
Начало изготовления корпуса стэлс в крыло, взамен штатного, большего объема почти 10л. Корпус композитный влагостойкая фанера 19мм- стекломат с полиэфирной смолой
st220
« Ответ #21 : 16 01 2016, 01:47:42 »
Саб на своем месте!
Сняли матрицу, так что кому нужен корпус для саба на прадо 120 обращайтесь.
Акустическое демпфирование войлоком
Обтянули карпетом, установили на место
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
« Ответ #22 : 16 01 2016, 12:05:47 »
Подобран саб, в размер штатного сабвуфера, а также усилитель. Кто желает обзавестись вэлком!
А есть динамик, без фанатизма в цене вместо штатного  в сааб. сопротивлением 8 Ом ?
Зачем в 8 ом?
А у меня акустика Марк Левинсон стоит. Может динамики поинтересней есть в  саб штатный ? Сопротивление у динамиков 8 Ом.
Размеры такие же? Подобрать можно. Хватит ли только усилка штатного
Размеры другие ! Расстояние между отверстиями (слева направо и сверху вниз одинаковое)-115мм. Общая ширина и высота динамика одинаковая -160 мм. Посадочная глубина 100 мм. Сопротивление 8 Ом.
Что посоветуете ?
Штатного уся должно хватить !  Смотря на сколько его должно хватить ? 8D
Вот эти размеры нужны
Эти и даю !
Диаметр динамика для установки от 15 до 16 см.
Глубина установки не 10  а 8 см. максимум.
Задний диаметр (или как он там правильно называется)- 14,5 см. максимум.
Размеры все точные.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
st220
« Ответ #23 : 16 01 2016, 19:47:34 »
Зачем в 8 ом?
Что посоветуете ?
Эти и даю !
Размеры все точные.
Wavecor SW178WA01-01
Гарик 62
« Ответ #24 : 16 01 2016, 21:56:25 »
Спасибо большое ! Он 8 Ом.?
Посмотрел ваше улучшение музыки в 120, серьёзная работа однако ! :o Сколько это всё стоит, стесняюсь спросить ? ???
st220
« Ответ #25 : 17 01 2016, 00:24:11 »
8, но думаю штатного уся ему мало будет.
По идее в этот корпус стэлс влезет нормальная 8" головка, + нормальный усилитель, будет в разы лучше.
В разделе "партнеры" написано
ne pridumal
« Ответ #26 : 25 01 2016, 10:05:17 »
Отличная работа.
Поясните по сабу. Какой максимальный размер динамика туда поместиться? Сколько литров получился короб? Я правильно понимаю, в конце все закрывается родной обшивкой?
st220
« Ответ #27 : 25 01 2016, 10:31:52 »
Композитный корпус из фанеры 19мм и стекловолокна. Объем 10л, + за счет акустического демпфирования, можно поднять виртуально объем до 13л.
Установить можно как 6,5" так и 8" сабвуферный динамик.
Для установки 8" лучше иметь для примерки сам динамик. Все становится в штатное место и под штатную обшивку.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #28 : 25 01 2016, 11:06:22 »
 sdfdsf
ne pridumal
« Ответ #29 : 25 01 2016, 12:03:03 »
Можно еще узнать цену вопроса?
