Автор Тема: Прошел 8 тысяч после покупки всего 100ткм  (Прочитано 6300 раз)
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
Что за паста для ремонта глушителей?
CRC
EXHAUST
MOUNTING
PASTE
Монтажная паста
для
ремонта
глушителя
Мысль материальна
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
Поздравляю, удачи на дорогах!
А, что с главным тормозным было не так?
[/quote]
Спасибо, у главного было слегка подношено зеркало и поэтому он слегка травил - ездить можно но бесило постоянное трыньканье насоса на педали при торможении, после замены и прокачки (прокачивал и до этого) стало совсем по другому почти как с обычным вакуумником, вот думаю может еще гидроаккумулятор махнуть до кучи
Мысль материальна
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
SvirepiyBambr, Поздравляю!
Dobrorus
  • Город-достойный поклонения
    • LCPrado 150D 3.0
CRC
EXHAUST
MOUNTING
PASTE
Монтажная паста
для
ремонта
глушителя
[/quote]
 Спасибо, потеплеет надо будет заморочится, а то тоже начал "свистеть" правда не всегда.
Yaidar
SvirepiyBambr, Номерок амортов передних, дай, пожалуйста
Mihalych
    • Прадо 150
Взять ремень ГРМ, срезать зубья, обернуть вокруг стаба не полное кольцо (иначе втулку расплющит сильно) поверх одеть втулку и насандалить крышку - все
А насколько неполное: 1/2, 3/4? Ее ведь все равно распющит, если она новая, разве нет? И песочек, который попадет в щели на стыках неполного кольца, будет шлифовать стаб. ИМХО
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
А двигло-то какое: 2,7; 3,0; 4,0?
А в целом - молодец!
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
U3785 Tokico 3000р.
Мысль материальна
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
Песочек попадает в любом случае, оборот примерно 3/4, при полном обороте у меня расплющило так, что соскочило обжимное кольцо на резинке ограничителе стаба.
Мысль материальна
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
3.0
Мысль материальна
