Автор Тема: Свечи накала  (Прочитано 40876 раз)
glushkoviki
Re: Свечи накала
« Ответ #10 : 04 12 2015, 11:29:34 »
а если сначала включить зажигание, а после того как погаснет индикатор свечей уже заводить?
Nikkor
Re: Свечи накала
« Ответ #11 : 04 12 2015, 12:39:13 »
Свечи начинают прогрев только после подачи команды на запуск двигателя.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Свечи накала
« Ответ #12 : 04 12 2015, 14:33:51 »
Можно и так. В сильные морозы, бывает, по два раза грею, для пущей надеги :)
tovdet
  • Игорь
Re: Свечи накала
« Ответ #13 : 04 12 2015, 14:34:23 »
Ни фига, греют при включении зажигания :)
Попробуй нажать на кнопку без педали тормоза два раза, зажигание включится. загорится индикатор прогрева свечей, потом он тухнет, значит свечи нагрелись :)
ВикторНН
Re: Свечи накала
« Ответ #14 : 04 12 2015, 16:40:35 »
А разве по другому надо заводить движок дизельный?
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Re: Свечи накала
« Ответ #15 : 04 12 2015, 17:37:04 »
У меня на 5L без кнопки.
Повернул ключ с АСС на зажигание, подождал сек. 5 - прозвучал зумер, можно заводится.
При вкл. зажиг. на свечи поступает питание 12В потом переходит на 5В
после прогрева, отключаются.
Как то так,
 если свечи выходят из строя, пуск происходит тяжело и двигатель при запуске колбасит, пускает белый дым,
может и не завестись.
У меня в данный момент 2 свечи работает, в место 4х
До -10 заводится, холоднее - заводится с грелкой от 220В.
Не кормите его он сытый
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Свечи накала
« Ответ #16 : 04 12 2015, 18:55:30 »
Как то так,
Что за машина ?
Леон
Re: Свечи накала
« Ответ #17 : 04 12 2015, 19:12:59 »
У меня все дизеля заводились от ключа,включил зажигание ,ждёшь пока спираль погаснет и не важно какая температура ,если мороз долго ждёшь,тепло быстро. С кнопкой пока знаком мало... Просто сажусь ,нажимаю педаль и кнопку ,двигатель заводится.... Может надо сначала два раза нажать на кнопку без педали,а потом уже заводить с педалью? Может конечно и бывают дизеля без свечей ,но я такие не встречал, машин было много.. Предыдущая ,Патфандер трепетно относился к накалу свечей....))))) Подогреешь и тогда с пол-тыка.....)))))) Кстати мотор работал намного тише и мягче чем на Прадо...)))
Серый 33
    • Уаз Патриот 2017
Re: Свечи накала
« Ответ #18 : 04 12 2015, 19:34:07 »
По моему смысла нет по два раза свечи греть если заводится с первого раза. Вот если незаводится  тогда можно и погреть два раза и фары протереть, колеса попинать...
АндерсонМ
Re: Свечи накала
« Ответ #19 : 04 12 2015, 20:12:08 »
Как то так,
Что за машина ?
Грузовик Тойота Дюна объём  3литра
аналогичные стоят на 120ых
