Автор Тема: Свечи накала  (Прочитано 40872 раз)
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Re: Свечи накала
« Ответ #110 : 26 11 2021, 14:18:45 »
Ресурс у них не определён. Но периодически их лучше выкручивать, обработать смазкой и закрутить. Имеют предрасположенность к разрушению при откручивании. Имел горький опыт. Высверливание возможно в большинстве случаев только со снятием головки.
Когда просто перегорают-это пол беды, бывает стержень в ромашку, тогда при выкручивании он отваливается.
Если просто прикипели, ни так страшно, многие мастера их обычно боятся выкручивать, ставить при замене, только оригинал.
Не кормите его он сытый
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Свечи накала
« Ответ #111 : 26 11 2021, 15:55:33 »
Dimon71, у ликви-моли есть состав брызгалка для замачивания и откручиваия свечей накала, запасись заранее .. замена как писали выше может затянуться в ожидании прокладки под головку и всех сопутствующих комплектующих// там же у ликви есть специальная керамическая паста для свечей, новые помажешь что бы следующий хозяин не встрял
rrrrrrrri
  • Ринат
Re: Свечи накала
« Ответ #112 : 26 01 2022, 22:25:00 »
привет всем пробег 50тыс км 2019г ни гирлянды ни чего ни горит просто заметно двигатель начал по другому заводиться поеду к дилерам  пока на гарантии >:D
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
Re: Свечи накала
« Ответ #113 : 13 02 2022, 14:32:40 »
Свечи накаливания HIDRIA:
3,0 (1KD-FTV) - H1446
2,8 (1GD-FTV) - H5258
Словения, 5 лет гарантии (очень серьезный производитель).
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Свечи накала
« Ответ #114 : 13 02 2022, 17:08:12 »
Slayer666, есть смысл от добра добра искать? Оригинал не шибко дорог вроде.
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
Re: Свечи накала
« Ответ #115 : 13 02 2022, 21:28:21 »
Раза в 3-4 дешевле, чем оригинал. Раза в 2 дешевле, чем Denso или NGK. По такой цене только Китай, а HIDRIA - не китай!
Тем более, что в ближайшем будущем у крупных производителей намечается отказ от производства свечей накаливания.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Свечи накала
« Ответ #116 : 13 02 2022, 23:30:09 »
Тогда надо присмотреться.
Dozer
  • Евгений
    • TLC150 2010 3.0 Lux Black
Re: Свечи накала
« Ответ #117 : 06 06 2023, 22:36:03 »
Всем привет! Вторая свеча выкрутилась с трудом, резьба похерена, по свече видно что почти сначала криво пошла. Вот теперь вопрос что с этим делать? Будут дельные советы?
И ещё вопрос - свеча на всю резьбу закручивается? Взял denso 245, около 1см остаётся резьбы
Dozer
  • Евгений
Re: Свечи накала
« Ответ #118 : 07 06 2023, 20:10:50 »
Вопрос решен, на свой страх и риск - взял метчик 10*1.25 и прошел по колодцу (хорошо что виток-два первых были норм). Да, метчик смазал керамической смазкой, на которую липла стружечка :) итак три раза, каждый раз вытирав всю смазку и нанося новую
заодно прошёлся по резьбе остальных свечей без фанатизма
Итог, все встало, остался вопрос по длине закрута, резьба осталась, но дальше свечи не идут, силу не прилалаг ибо ссыкотно)
Томат
Re: Свечи накала
« Ответ #119 : 07 06 2023, 21:24:18 »
Dozer, футорки все исправят.
