Автор Тема: Низкое давление  (Прочитано 2612 раз)
dopikun
    • Prado 150
Низкое давление
« : 16 12 2015, 09:00:44 »
Постоянно горит значок низкое давление в шинах когда температура ниже нуля 1.9 , через два часа становится норм .
Какое лучше давление качнуть чтобы значок не горел постоянно
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: Низкое давление
« Ответ #1 : 16 12 2015, 09:05:13 »
Качнуть на холодных шинах чтобы значок не горел и все. Воздух при нагреве расширяется, при охлаждении сжимается, вот и зажигается датчик
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Низкое давление
« Ответ #2 : 16 12 2015, 09:33:00 »
Обязательно проверьте давление в запаске, если на ней тоже датчик есть.
Mbarkovsky
    • 3.0, 2,8, Патр 2015, 4,5 2
Re: Низкое давление
« Ответ #3 : 25 12 2015, 16:13:29 »
Нашел в техдоке такую рекомендацию. Качаешь меньше на 0,1 очко, делаешь установку датчиков кнопкой, подкачиваешь до нормы. Себе сделал так. По утрам гореть перестало.
Александрр
    • ЛХ570
Re: Низкое давление
« Ответ #4 : 25 12 2015, 16:21:01 »
Сделай на холодную 2,1-2,2...Не забудь запаску...
М71
    • LX450D
Re: Низкое давление
« Ответ #5 : 06 01 2016, 21:02:43 »
на холодную накачал вкруг 2,3 сделал сброс кнопкой под рулем. При падении давления до 2,0 загорается индикация подкачки.Во время движения давление повышается до 2,4
DOKTOR
    • LC 150, бензин 4,0
Re: Низкое давление
« Ответ #6 : 01 02 2016, 14:46:22 »
На холодную 1,8 - 2,0 и сброс кнопкой, затем 2,2-2,4. Запоминает нижний порог на холодную.
