Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 667147 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2600 : 14 07 2018, 21:58:41 »
Так gen007 сказал что после поезди все нормализовалось. Теперь двигатель уже не прогревается? Сразу горячий?
Температура окружающего четверга поднялась.
1200 оборотов на ХХ бывает только при зажатой кнопке IdleUp.
При температуре выше какой-то обороты не поднимаются.
Всё. :)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #2601 : 16 07 2018, 10:45:35 »
При работе электротэна обороты тоже поднимаются,летом не актуально
С уважением, Олег!
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2602 : 16 07 2018, 17:54:34 »
Тэн поднимает до 900, если не ошибаюсь.
Летом вообще всё не актуально. Даже наоборот, вчера достал пиво из багажника, а оно горячее. :)
Alecs58
« Ответ #2603 : 08 08 2018, 17:55:05 »
Пробег 71000 сажевый задолбал сейчас с18 06 2018 четыре раза был у диллера(Т.ц.кунцево)несколько раз прожигал сам ,самому не всегда получается. Сейчас сообщение о заполнении фильтра появляется регулярно через 300-500км ине всегд получается прожечь самомузаправляюсь в основном на Минском шоссе ЛУКойл сейчас перешёл на Роснефть Машина просто достала. Подскажите где реально грамотно удалить сажевый и перепрошить мозги Машина 2015года. До этого  был ПРАДО 2010года ДЕСЯТЬ РАЗ ПОЖАЛЕЛ ЧТО ПРОДАЛ. НЕ ПОКУПАЙТЕ 2,8НЕ в КОЕМ СЛУЧАЕ.ЭТО УЖЕ НЕ ТОЙОТА мой тел 8903 7256458 может кто посоветует где все можнорешить
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #2604 : 08 08 2018, 18:29:57 »
чушь, прокладку надо менять между рулем ;D ;D ;D
Alecs58
« Ответ #2605 : 08 08 2018, 18:36:35 »
Да ещё хочу добавить что почти постоянно повышенные обороты 900обращался к дилеру  писала  в тойоту .ру по электронке безрезультатно. Сделал диагностику у диллерра сажевый заполнен на 120 процентов надо прожигать.  Но табло не информирует заполнении фильтраDPF и получается что ездиешь с полузаполнным  фильтром отсюда наверное повышенный расход топлива,сейчас он составляет 13.-15литров живу за городом .Нормальные обороты только после принудительного прожига порядка 200км потом опять 900. Так что не покупайте себе головняк.
Alecs58
« Ответ #2606 : 08 08 2018, 18:47:26 »
Да не чушь у меня наряд заказы  из т.ц.Кунцево с 18 06 2018 регулярные посещения крайний раз был 31 07 2018 на принудительном прожоге вчера опять появилась фильтрDPF заполнен см рук пользователя если сам не прожгутся то опять к дилеру до 60000 км проблем не было
Alecs58
« Ответ #2607 : 08 08 2018, 19:04:31 »
С 18 06 2018 был у дилера т.ц. Четыре раза  три раза прижигали фильтр один раз диагностика (повышенные обороты 900) пробег за это время около двух тысяч несколько раз прожигал сам но не всегда получется( скорсть65 км от30 минут до часа)так что дайте совет где все этоможно удалить.  Да ещё написал посменное обращение в  Тойота.ру но  ответа пока нет. И несколько обращений 88002005775но ответа тоже нет.
Alecs58
« Ответ #2608 : 08 08 2018, 19:15:02 »
Да кстати это моя пятая тойота четыре из них покупал в Т.ц. Кунцево форум просто читал писать было не отчем кто ездил наТОЙОТАХ топот знает а прадо 2015года  назвать Тойотой язык не поворачивается
Nautilus
    • Прадо 150
« Ответ #2609 : 08 08 2018, 22:56:53 »
Почему не Тойота ? Кроме сажевого фильтра что не так? ИМХО требования по экологии сейчас у всех фирм ужесточились...
