Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 667144 раз)
Alecs58
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2620 : 09 08 2018, 22:20:55 »
По поводу удаления  думаю что удалять придётся так как если не удаётся прожечь в движении то при появлении следующей надписи фильтр dpf заполнен обратитесь к дилеру машина переходить в аварийный режим коробка не переключается  выше четвёртой передачи и при переключении очень сильные рывки типа ударов Первый раз когда такое произошло ехал со Смоленска сильно напрягло думал коробке хана  но оказалось так она работает в аварийном режиме После прожига все стало нормально. По поводу кнопки я думаю что она проблемы не решит,так как большая часть фильтра уже не прожигается наверное уже забит наглухо анебольшая часть ещё прожигается. Поэтому так часто ( интервал порядка 300-500км)появляется сообщение о заполнении фильтра, а обороты  холостого до 900 подниаються при пробеге меньше ста км после прожига.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2621 : 09 08 2018, 22:43:01 »
Лех icon_friends ваще странно, что jura1155 по трассе его забило pif ???
 "Прожгли по гарантии! Забит был 178%, прожгли до 0 ! Приехал в Москву еще 500 км."(с)
явно, что то не в поряде icon_crazy2
Олег, если ты освежишь в памяти эту тему с начала, проблемы как раз на трассе и возникали, обычно зимой. Видимо, температуры не хватало для прожига. Потом поправили прошивку, и проблема ушла.
У меня именно после трассы регулярно включается прожиг. Но ничего не забивается, даже если по трассе лупить долго. А во если ездить по городу без пробок, принудительных прожигов может очень долго не быть. Видимо, 60-80 км/ч для сажевика самая благоприятная скорость.
Жена (у неё тоже машина с СФ) так вообще больше стоит, чем едет. На работу по пробкам, обратно по пробкам, может полчаса стоять с тарахтящим мотором после поездки, чтобы закончить телефонный разговор. Никаких проблем.
Здесь тишина после обновления прошивки. В общем, надо искать причину. Она же какая-то есть. Впрочем, можно и вырезать следствие в виде забившегося СФ и не париться.
Alecs58
« Ответ #2622 : 09 08 2018, 22:43:52 »
Мне очень обидно за Тойоту это моя любимая марка но дилеры не пытаются понять в чем проблема этого двигателя в саженом  программном обеспечении в солярке а просто гоняют нас по кругу что бы прошло три года кончилась гарантия  мой огромный совет всем у кого на машинеобороты холостого  900 обращайтесь к дилерам и требуйте устранения
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2623 : 09 08 2018, 23:00:04 »
Alecs58, коллега, если Вы будете ставить хотя бы точки, понять, какую мысль Вы желаете донести до окружающих, будет гораздо проще. С запятыми будет ещё лучше.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #2624 : 10 08 2018, 04:29:57 »
Мысль ясна
С уважением, Олег!
jura1155
  • Старшина
« Ответ #2625 : 10 08 2018, 15:40:36 »
Массовых проблем с сажевиком явно нет, иначе бы тут вой стоял — владельцев 2.8 уже полно.
Почему он забивается у некоторых — хороший вопрос. Интересно, насколько на это дело влияет "неправильное" масло. Видел, как по незнанию льют что попало, которое ни фига не ACEA C2.
Масло меняю Мобил1 ESP Formula , замена 7,500 км. беру у официалов - 100% оригинал.
Сегодня избавился от сажевого, заглушил ЕГР и прошился. Машину не узнать, Поехала! :)
И полнозольник теперь лить буду!
PS. Удаление сажевого у авто с 2,8 ждет всех, кого-то раньше кого-то позже!
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #2626 : 10 08 2018, 16:14:30 »
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Масло меняю Мобил1 ESP Formula , замена 7,500 км. беру у официалов - 100% оригинал.
а еще Юрок, ждет тебя трещина поршня(раноИЛИпозно) ok веришь sdfdsf
jura1155
  • Старшина
« Ответ #2627 : 10 08 2018, 16:33:10 »
Это почему же ждет трещина поршня?
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #2628 : 10 08 2018, 16:38:13 »
так у людей же было ok почему тебя не коснется :'(
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #2629 : 10 08 2018, 16:56:52 »
На 2.8 было? Напомни
С уважением, Олег!
