Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 667086 раз)
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #2780 : 31 03 2019, 19:15:15 »
Прошивки уже сто раз обкатаны и доработаны. Как вариант может брак датчика который показывает уровень забитости сажевого.
losing my religion
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2781 : 31 03 2019, 19:58:12 »
"Забросил удочки": вязкостный отключил, эбер включил. Будем наблюдать. Через пару недель записался к дилеру на замену масла после обкатки, если что-буду долбить.
На мой взгляд долбить надо в любом случае. Не должно такого быть ни при каком раскладе, даже при откровенной бодяге в баке. В машине что-то неисправно.
trufanoff
  • Старший Сержант
    • 1GD-FTV + AD blue
« Ответ #2782 : 01 04 2019, 19:05:46 »
в пятницу отправил письмо в Тойоту. главный офис по Балтии в Эстонии. сегодня перезвонили и пригласили на диагностику. в итоге сошлись на том,что если все будет продолжаться нормально, то отдиагностируют 12 апреля (уже был записан на другие работы на эту дату). если гирлянда появляется снова до этой даты, то еду к дилеру.
так что вроде как реагируют у нас оперативно.опасаюсь только того,что ничего сканером не считают. тут надо копать целенаправлено либо в сторону прошивки, либо в сторону проверки каждого компонента,участвующего в регенерации и ее отображении на приборке
Life is like a box of chocolates, you never know what you are gonna get (c)
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #2783 : 01 04 2019, 19:08:54 »
Отпишись сразу по результату
trufanoff
  • Старший Сержант
    • 1GD-FTV + AD blue
« Ответ #2784 : 15 04 2019, 09:09:54 »
небольшой апдейт. итак, после передергивания предохранителя EFI и запуска регенерации вручную по советам форумчан включил эбер и отключил вязкостный обогреватель. за 10 дней наездил около 300 км (в осоновном передвигателя на другом авто).  прокатался без каких-либо проблем. 12 числа сдал авто на замену масла после обкатки, за одно провели и диганостику.
жаль,что довелось пообщаться только с приемщиком. с его слов был плохой контакт нулевого провода в системе управления сажевым фильтром из-за чего ЭБУ постоянно получал некорректную информацию о состоянии сажевого и тд.
отправили меня с рекомендацией " ездить и наблюдать".
сейчас отключил все догреватели, буду смотреть
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2785 : 15 04 2019, 10:53:19 »
Хорошо, если на этом всё закончится.
Не понял только, зачем отключать догреватели?
trufanoff
  • Старший Сержант
    • 1GD-FTV + AD blue
« Ответ #2786 : 15 04 2019, 13:53:28 »
мануал не дает четкого ответа как лучше или как надо. я трактую для себя,что догреватель опционная штука для холодного времени года.
лучше оба догревателя держать во включенном состоянии?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2787 : 15 04 2019, 16:02:50 »
Как хочется ускорить прогрев, так и можно включать. Чем меньше мотор работает в недогретом состоянии, тем лучше для него.
Alecs58
« Ответ #2788 : 29 08 2019, 13:08:48 »
На форуме бываю редко год назад была проблема с саженым фильтром дилеры решить не смогли решал сам глобально удалил сажевый и перепрошил мозги .Проехал после этого 32000км проблем нет.Расход порядка10 стали нормальные обороты дилеры не смогли этого добиться ездил с этой проблемой четыре раза к ним (техцентр Кунцево) Прошивку не знаю какую ставили но без увиличения мощности тел спеца у меня сохранился цена 16000. Сажевый удалял сам не особо сложно варил кемпинг. Приходят вопросы на почту поэтому решил написать здесь. Ну вроде и все .Не хотите проблем берите бензин  Сейчас каждая новая модель делается не на надежность а привязывание Климента к сервису. Надёжность уходит на второй план.
DedOkBkedax
  • Старший Сержант
    • LC150 элеганс 4.0
« Ответ #2789 : 09 12 2019, 13:29:50 »
Всем привет!Разрешите освежить темку.Сейчас кнопку принудительного прожига уже ставят штатно.Доканали все таки япов!Знакомые с 16г наслаждаются дизельным 2.8  прадиком.Купили недавно еще один,тоже с 2.8 дизелем.Когда я обратил их внимание на наличие этой кнопки,они даже не знали для чего она нужна и зачем!Ездили без неё 3 года и не замарачивались вообще,заправлялись где придется,обслуживались у официалов.Как-то так!
