Автор Тема: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.  (Прочитано 673869 раз)
Re: Сажевый фильтр на 1GD-FTV 2,8л.
« Ответ #30 : 07 01 2016, 17:03:49 »
На панели значок DPF
Вот, значит есть лампочка прожига фильтра.  :)
kot.sergei
« Ответ #31 : 07 01 2016, 17:07:30 »
А по теме , пока программу тойотовскую настоящую евро 4 не найдут сами ничего не сделают, слишком сложная (аж 15 датчиков) да и вместо котла DPF лучше заводское что-то поставить. Это будет дешевле всего.
kot.sergei
« Ответ #32 : 07 01 2016, 17:09:07 »
Не лампочка прожига фильтра, а сигнализатор засорения, прожиг включается без сигнала.
« Ответ #33 : 07 01 2016, 17:12:22 »
ТО есть он засорился, загорелась лампа, а прожиг может и не включиться? Думал засорение это и есть сигнал для включения прожига. Как то все странно сделанно.
kot.sergei
« Ответ #34 : 07 01 2016, 17:30:04 »
Прожиг может включиться только при рабочей температуре двигателя, так-что может засориться и не включиться
kot.sergei
« Ответ #35 : 07 01 2016, 17:31:59 »
А так то да странно и ненадежно без ручного управления как на 200
denis.udovenko
    • Prado 150
« Ответ #36 : 07 01 2016, 18:55:03 »
Бензин 4.0 рулит!  icon_crazy2
декабраф
« Ответ #37 : 07 01 2016, 22:57:44 »
Да и дизель 3л. тоже рулит,у него сажевого фильтра нет!
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #38 : 07 01 2016, 23:50:43 »
100 %
С уважением Андрей.
Dimchi
« Ответ #39 : 08 01 2016, 00:21:29 »
3 литра бесспорно рулит, но сейчас 2,8 с сажевым фильтром, и, в МСК никто внятно не может сказать, "приезжайте, срежем его, перешьем программу и все будет в порядке"
